pickuptrucks.de - Innen/Aussenbeleuchtung abschalten - Pickupforum
  • klausramus@gmail.com
  • klausramus@gmail.coms Avatar Autor
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
12 Sep 2016 20:46 #1 von klausramus@gmail.com
Innen/Aussenbeleuchtung abschalten wurde erstellt von klausramus@gmail.com
Es gibt bestimmt einen Trick, die stromfressende Beleuchtung abzuschalten - nach 100x Tür auf ist die Batterie ziemlich leer...
Ausserdem stört die Beleuchtung, wenn man nachts nicht bemerkt werden will (Camping, Teleskoptreffen, Sterne beobachten usw.)
K.
2,2 Limited 1,5 Kabine 2015
12 Sep 2016 21:18 - 12 Sep 2016 21:20 #2 von hecl
Man kann die Innenbeleuchtung doch ausschalten :ka: :ka: :ka:
auf die Stellung 1 geht die immer
auf die Stellung Mitte geht sie mit den Türen
auf die Stellung 0 ist die aus.
Wo ist das Problem ???
Letzte Änderung: 12 Sep 2016 21:20 von hecl.
  • MiG
  • MiGs Avatar
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • der Dicke ist nur mein zweites Hobby ;-)
13 Sep 2016 06:26 #3 von MiG
...und die Umfeldbeleuchtung machst Du im BC auf der linken seite im I-Brett an und aus.
Micha "MiG"
3,2l Wildtrack 2016
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
13 Sep 2016 20:45 - 13 Sep 2016 20:47 #4 von klausramus@gmail.com
klausramus@gmail.com antwortete auf Innen/Aussenbeleuchtung abschalten
Ich habe keinen Schalter gefunden,welcher insbesondere die Außenbeleuchtung ausschaltet. Die Innenbeleuchtung ist natürlich nicht das Problem. Ich habe ja nur den Limited.
Ich hätte gerne überhaupt kein Licht.
Also keine Innen- UND keine Aussenbeleuchtung
K.
Letzte Änderung: 13 Sep 2016 20:47 von klausramus@gmail.com.
  • MiG
  • MiGs Avatar
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
14 Sep 2016 06:29 #5 von MiG
das ist kein Schalter sondern eine Einstellung im Bordcomputer. Den steuerst Du über das linke Bedienfeld Deines Lenkrades und die Anzeige dafür ist auf der linken Seite im Tacho.
Micha "MiG"
3,2l Wildtrack 2016
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
14 Sep 2016 08:11 #6 von klausramus@gmail.com
Mit Schalter meinte ich natürlich nichts mechanisches.
Du hast mir schon mal geantwortet, aber an meinem Lenkrad ist links die phonesteuerung und rechts der Tempomat...
Im BC finde ich nur Uhrzeit und Radioeinstellungen.
K.
  • MiG
  • MiGs Avatar
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
14 Sep 2016 09:49 #7 von MiG
ok- dann gibt es da offenbar Unterschiede in den Ausstattungsversionen. Wollt Dich mit der Konkretisierung meiner Antwort nicht nerven- sorry
3,2l Wildtrack 2016
Folgende Benutzer bedankten sich: klausramus@gmail.com
14 Sep 2016 11:35 #8 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Innen/Aussenbeleuchtung abschalten
klausramus@gmail.com schrieb: ...an meinem Lenkrad ist links die phonesteuerung und rechts der Tempomat...
Ich würde mal tippen, dass Ihr beiden aneinader vorbei geschrieben habt, denn wenn die Phonsteuerung am Lenkrad links ist, handelt es sich um einen vor Facelift Ranger. Oder liege ich damit falsch? ;)
14 Sep 2016 21:02 - 14 Sep 2016 21:03 #9 von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Innen/Aussenbeleuchtung abschalten
Hallo Klaus,
Schau mal am Blinkerhebel, also den linken. Dort wird üblicherweise das Licht an und aus gemacht.
Da ja der Limited auch das automatische Licht-An hat, würde ich da mal schnell drei- oder viermal das Licht an und aus machen. Dann sollte irgendwo die Meldung "Lichtautomatik aus" oder so ähnlich erscheinen.
Zumindest funktioniert das beim Espace so. Leider habe ich ja meinen Neuen noch nicht.
LG Axel
Letzte Änderung: 14 Sep 2016 21:03 von Rooster55.
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
14 Sep 2016 22:47 #10 von klausramus@gmail.com
Stimmt, vor dem Facelift Bj.2014.
Egal - Danke MIG!
Das mit dem Ein- und Ausschalten will ich erst mal nicht probieren, ggf. geht dann die Lichtautomatik nicht mehr und die ist schon nützlich, besonders auf Tunnelstrecken.
Aber auch dir ein Danke.
K.
