pickuptrucks.de - Irgendwas klebriges läuft im Beifahrerfußraum - Pickupforum
  • nap@t3fan.de
  • nap@t3fan.des Avatar Autor
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
26 Dez 2016 10:55 #1 von nap@t3fan.de
Irgendwas klebriges läuft im Beifahrerfußraum wurde erstellt von nap@t3fan.de
an der Seitenverkleidung rechts runter. Ich habe da voll die Spur. Konnte noch nicht sehen wo der Mist herkommt.
Vielleicht vom Mechanismus des Handschuhfachs?
Hatte das schon mal wer?
2016 3.2 Wildtrak Schaltung
26 Dez 2016 10:57 #2 von Cip
Ich hatte da sowas in dem Bereich definitiv noch nicht, dennoch wäre ein Foto vielleicht ganz hilfreich.
Dann kann man mal genauer gucken...
  • nap@t3fan.de
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
26 Dez 2016 18:24 #3 von nap@t3fan.de
Hier mal ein Bild.
26 Dez 2016 18:30 #4 von Cip
Ah ok, diesmal bin ich aber ausnahmsweise nicht betroffen...
Keine Ahnung was das sein könnte.
26 Dez 2016 18:47 #5 von xwo
Da ist nicht viel, außer die Lüftung. Entferne mal das Handschuhfach und schau mal dahinter. Beim VFL kann man dienFührung aushaken und dann klappt das runter.
Henrik
X350d Power Edition
27 Dez 2016 23:17 #6 von MK2304
Da lässt Ford also den ganzen Hohlraumwachs!
28 Dez 2016 23:16 #7 von Sebastian 1987
Sebastian 1987 antwortete auf Irgendwas klebriges läuft im Beifahrerfußraum
Genau das gleiche Bild fand ich heute in unserem Ranger vor, hatte aber noch keine Zeit genauer nachzuschauen. Werde mich warscheinlich morgen mal drum kümmern.
@t3fan, konntest du schon feststellen wo die Schmiere herkam?
  • nap@t3fan.de
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
29 Dez 2016 07:25 #8 von nap@t3fan.de
Nee, bin nur am ackern, und wenn ich zu Hause bin ist es dunkel. Mal am We gucken.
08 Jan 2017 18:21 - 28 Mär 2017 12:28 #9 von Sebastian 1987
Update: So sah das ganze ursprünglich mal bei mir aus:
Ich habe es dann mit etwas Seife weggewischt und nach ca. 900 km Fahrt ist auch nichts nachgetropft. Zuerst habe ich vermutet es stammt eventuell aus dem weissen Kunststoffzylinder der die Rückholfeder für das Handschuhfach beinhaltet:
Dann ist mir aber aufgefallen dass an dem rot umrandeten Kanal der parallel zum Handschuhfach verläuft auch etwas von der Schmiere klebt. Eventuell hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Letzte Änderung: 28 Mär 2017 12:28 von Sebastian 1987.
Folgende Benutzer bedankten sich: nap@t3fan.de
08 Jan 2017 19:31 #10 von Ranger OD
Sebastian 1987 schrieb: Ich habe es dann mit etwas Seife weggewischt und nach ca. 900 km Fahrt ist auch nichts nachgetropft.
Na siehst Du, das Leben kann manchmal so einfach sein. :daumen:
