pickuptrucks.de - Hitzeschutz Turbolader gebrochen - Pickupforum
27 Dez 2016 18:30 #1 von Kawi
Hitzeschutz Turbolader gebrochen wurde erstellt von Kawi
heute morgen direkt nach dem Start ein leichtes vibrierendes Geräusch gehört.
Ursache: gebrochenes Hitzeschutzblech vom Turbolader.
3,2 aus 2012
Gruß Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
27 Dez 2016 18:38 #2 von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Hitzeschutz Turbolader gebrochen
Wilfried,
wat haste Dir denn da für eine " Möhre " gekauft ... :lachkrampf: :lachkrampf:
Gruß aus der Eifel
Andreas
27 Dez 2016 18:50 #3 von Rangersven
Rangersven antwortete auf Hitzeschutz Turbolader gebrochen
Wilfried,
unsere Ranger bröseln ja wie Lebkuchen Autos auseinander. Was denn hier bloß los?
Linuxstevie seiner verliert Wasser.......
Ich glaube, ich werde meinen jetzt in die Garage stellen und nur noch einmal am Tag kurz besuchen.
Dann hält der auch. :(
Gruß Sven
27 Dez 2016 18:55 #4 von Kawi
Kawi antwortete auf Hitzeschutz Turbolader gebrochen
Hi Andreas, :box:
das Thema Hitzeschutz interessiert hier "jemanden" ganz besonders.
Fährst du eigentlich immer noch mit einem Ölauffangbeutel unter deiner MÖHRE durch den Wald spazieren.
:undweg: :lachkrampf: :prost:
27 Dez 2016 19:01 #5 von Kawi
Hi Sven,
die Bleche brechen auch bei anderen Marken ganz gerne.
Aber erst nach 10 Jahren.
Ist ja nichts wirklich schlimmes, wenn nur die verdammten Schrauben nicht so fest sitzen würden.
Grüße Wilfried
27 Dez 2016 19:55 #6 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Hitzeschutz Turbolader gebrochen
...aber an der Versteifungssicke hält es ;-)
Lässt sich doch sicher gut ausbauen und schweißen das Ganze.
27 Dez 2016 21:00 #7 von Kawi
@Stefan,
sollte morgen von der Grube aus einigermaßen klappen.
Werde aber eine zusätzliche Lasche einschweißen sonst ist der nächste Riss nur eine Frage der Zeit.
Grüße Wilfried
28 Dez 2016 00:51 #8 von Cip
Wenn du es fertig hast, bitte Fotos machen :prost:
Da meiner ja so jede "Krankheit" mitnimmt, habe ich dann schon mal ne Vorlage... ;)
Sofern ich meinen überhaupt noch so lange fahre...
28 Dez 2016 11:09 - 28 Dez 2016 11:10 #9 von Kawi
So Hitzeschutz ausgebaut,
am unteren Halter ebenfalls an 2 Stellen gerissen.
Hab für 28 Euro einen neuen bestellt.
Der Alte wird geschweißt und verstärkt (kommt als Reserve in den Keller).
Gruß Wilfried
Letzte Änderung: 28 Dez 2016 11:10 von Kawi.
28 Dez 2016 20:52 #10 von S t e f a n
Hallo Kawi.
Klasse!
Das hätte ich aber anders herum gemacht. Den verstärkten eingebaut.
Weil der hält jetzt und den Anderen auf Reserve!
