- Dank erhalten: 7
Marderbiss
- Kleister
kaum ist mein Ranger vier Tage alt, schon kaut so ein Drecksvieh an meinem Auto rum. Im Motorraum konnte ich nichts entdecken, dafür am Gummilappen auf der Fahrerseite zwischen Frontscheibe und Motorhaube.
1. Weiß jemand, ob man das Teil einzeln bestellen kann?
2. Kann jemand etwas zur Marderabwehr empfehlen?
Gruß Andi
- HGeyer
- Dank erhalten: 16
Das ist das einzige das hilft
- Gopi
- Dank erhalten: 42
www.spritmonito....html
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
du hast schon gelesen wo das viech rumgeknappert hatt???? da ist maschendraht UNTER dem auto ungefähr genau so hilfreich wie nachbarns mülltonne auf lassen.
- HGeyer
- Dank erhalten: 16
Glaub mir das ist das einzige das hilft außer fangen oder schießen.
Bin Jäger und weis wovon in spreche.
Nützt bei den Auto von meiner Frau zu 100 %
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
HGeyer schrieb: Am besten feinen Machendrahtzaun Unters Auto legen
Zu fein darf er auch nicht sein, muss in leichter wellenform liegen und schön wackelig sein, das mögen die gar nicht.
Gruß Andreas
- BigPit
Marder fressen und knabbern gerne da, wo sie einen anderen Marder riechen, bzw. wo der markiert hat.
Da Du das Auto erst paar Tage hast, wird der Mardergeruch schon beim Kauf am Auto gewesen sein. Setz beim Absprühen auch ruhig Waschmittel / Chemie ein.
Achtung aber nicht die Elektrik dabei versenken !!!
Neben dem maschendraht den viele wie sie meinen erfolgreich einsetzen, mögen Marder auch keine Schotter / Lavesteinuntergründe. Meine FZG stehen auf groben unverdichtetem Lava / Basaltschotter und wir wohnen direkt am Waldrand können den Mardern, Hermelinen zusehen. Bisher haben die Viecher unsere Autos in Ruhe gelassen..... 3x auf Holz klopfe.
- Kleister
- Dank erhalten: 7
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
HGeyer schrieb: Ein Marder muss erst mal zum Auto hinkommen und er läuft nicht auf einem Maschendratzaun somit kommt er auch nicht zum Auto wenn du jeweils 1 Meter überstehen lässt in der Breite und Länge.
Muss ich revidieren: Auch daran gewöhnen sich die Tiere wenn das Fahrzeug nur oft genug mit dem Zaun unterm Auto rumsteht. Interessiert es ihn wirklich geht er auch rein, eigene, schmerzlich teure Erfahrung.
Ruhe habe ich seit ich mit Hochspannung arbeite. Die Tiere sind sehr intelligent, seit er einmal drin war und mit bis zu 700V eine verbraten bekommen hat macht er einen großen Bogen um mein Auto
sehen ihn regelmäßig...
in meinen Fahrzeugen habe ich seit 15 Jahren die
Marderscheuche Kemo M100N
In den Autos meines Bruders habe ich seit neuestem ein Hochspannungsgerät
Kemo 2in1-Marderabwehr M186 eingebaut.
Seither ist kein Marder zurückgekehrt.
