pickuptrucks.de - Garantieverlust bei Umbauten? - Pickupforum
  • Range-Rider
  • Range-Riders Avatar Autor
07 Mai 2017 23:21 #1 von Range-Rider
Garantieverlust bei Umbauten? wurde erstellt von Range-Rider
Kann mir das jemand beantworten?
Wenn ich z.B. einen "Raptor"-Kühlergrill einbaue, mit integrierten LED's, die müssen ja an das Standlicht oder Tagfahrlicht angeschlossen werden...
Gibt's da Probleme mit der 7-Jahres Garantie? :ka: Das gleiche ist ja wenn ich Zusatzscheinwerfer usw. verbaue.
Ich denke Anbauten wie Spurplatten oder Snorkel sind vermutlich weniger ein Problem...
Danke für Eure Infos und Erfahrungen, lg,
Sonny
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
07 Mai 2017 23:55 - 07 Mai 2017 23:59 #2 von Zwetschge
Zwetschge antwortete auf Garantieverlust bei Umbauten?
Servus, Wenn's hart auf hart kommt kann das schon passieren dass dir der garantieanspruch verweht wird, je nachdem was du für ein Problem hast...
Du kannst dem ganzen aber auch einfach aus dem weg gehen und die gelben leuchten mit nem sicherungsabgriff ans Zündplus legen, sozusagen nen extra stromkreis machen statt irgendwo was anzulöten oder so...
Meine gelben Lampen sind in nem extra Stromkreis, zusätzliche Dachlampen sowie zusätzliche Frontscheinwerfer (Arbeitsscheinwerfer) ebenso. Also alles auf komplett original rückrüstbar, innerhalb kurzer Zeit.
Letzte Änderung: 07 Mai 2017 23:59 von Zwetschge.
  • Range-Rider
08 Mai 2017 00:26 #3 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Garantieverlust bei Umbauten?
Habe ich da vorne irgendwo einen Zündungsplus den man abgreifen kann?
Danke schonmal :daumen:
08 Mai 2017 01:01 #4 von Zwetschge
Vorne nicht... zumindest nicht das ich wüsste. Müsstest mal in dem Sicherungskasten im Motorraum messen...
Ich habe das Zündplus im Sicherungskasten im Innenraum abgegriffen und eine einzelne Ader (+) zum Kühlergrill gelegt, vereinfacht gesagt.
  • Range-Rider
08 Mai 2017 06:13 #5 von Range-Rider
Weißt Du zufällig noch die Klemme?
08 Mai 2017 07:20 - 08 Mai 2017 07:23 #6 von Zwetschge
Moin, ist die Sicherung von der Airbaglampe, glaube fast eine der letzten rechts. Bild kommt gleich wenn ich eins finde.
Hinter dem Handschuhfach ist ne gummiduchführung, da kannste mit Leitungen durch gehen.
Letzte Änderung: 08 Mai 2017 07:23 von Zwetschge.
  • Range-Rider
08 Mai 2017 12:38 - 08 Mai 2017 12:39 #7 von Range-Rider
Dieses Teil was da steckt, ist das eine "Bastellösung" oder gibt es das fertig? Ich würde ja am liebsten von hinten ran gehen / abgreifen, damit man es garnicht sieht...
Letzte Änderung: 08 Mai 2017 12:39 von Range-Rider.
08 Mai 2017 12:47 #8 von Zwetschge
Das gibt es fertig, nennt sich “Sicherungsabgriff für Flachstecksicherungen“. Gibt auch auch Flachstecksicherungen mit Abgriff, musste mal googeln.
Ich sehe ja gerade das du das facelift hast, da weiß ich nicht wo der Sicherungskasten im Innenraum ist, glaube der war nicht an der gleich Stelle wie bei mir
08 Mai 2017 16:09 #9 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Garantieverlust bei Umbauten?
....wenn die Radlager nach 6 Jahren auf Garantie gemacht werden sollen heisst es nein, da Spurverbreiterungen verbaut....
  • Range-Rider
08 Mai 2017 16:31 - 08 Mai 2017 16:41 #10 von Range-Rider
@Stefan
Im Ernst?!! :rolleyes: Wobei Radlager nach sechs Jahren, denke da wird schon so gesagt normaler Verschleiß...
Aber davon abgesehen, alle meine letzten 4x4 hatten 30mm pro Rad und nie einer Probleme mit dem Radlager, auch nach zehn Jahren nicht...
Letzte Änderung: 08 Mai 2017 16:41 von Range-Rider.
