pickuptrucks.de - Standheizung und Alarmanlage? - Pickupforum
10 Nov 2017 18:54 #1 von Volvo73
Standheizung und Alarmanlage? wurde erstellt von Volvo73
Hallo zusammen, ich denke darüber nach eine Standheizung nachrüsten zu lassen. Hat jemand Erfahrung mit einer verbauten Alarmanlage und Klimaautomatik bei Webasto oder Eberspächer? Gibt es eine vollständige Einbindung in den Canbus oder geht die Alarmanlage jedes Mal los wenn die Standheizung anspringt?
Viele Grüße Ingo
10 Nov 2017 21:23 #2 von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Standheizung und Alarmanlage?
Hallo Ingo,
da einer der beiden in Bremen bei einem Neufahrzeug verbaut wird, sehe ich da überhaupt kein Problem mit der Alarmanlage. Wahrscheinlich ist sogar alles vorbereitet, sprich die Anschlüsse sind schon da.
Viel Glück mit der richtigen Auswahl. ;)
LG Axel
  • Iwan der Schreckliche
10 Nov 2017 22:21 #3 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Standheizung und Alarmanlage?
Ich hab den 2014er Wildtrak mit Heizung und Alarmanlage - kein Problem. Einzig die Heizdüsen sollen auf Scheibe und Fußraum stehen...
VG
Martin
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
11 Nov 2017 09:53 #4 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Standheizung und Alarmanlage?
Ein vollintegrierte Lösung wie bspw. bei VW ab Werk oder beim jetzigen Golf auch im Nachrüstwege gibt es beim Ränger nicht, da die Anlagen immer nur Nachrüstanlagen sind. Im aktuellen Ränger gibt es aber anscheinend schon eine Ansteuerung der Lüftung, wie man hier an anderer Stelle lesen kann.
12 Nov 2017 00:01 #5 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Standheizung und Alarmanlage?
In der Bedienungsanleitung steht das man bei Alarmanlagen mit Innenraumsensoren selbige abschalten soll.
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
12 Nov 2017 11:41 #6 von timhilux
timhilux antwortete auf Standheizung und Alarmanlage?
Dieses Problem kenne ich noch aus der Zeit vom T5.
Die Standartalarmanlage arbeitet oft mit Wärmeerkennung, Ist die Standheizung und die Alarmanlage ab Werk verbaut dann ist die Empflichkeit so eingestellt dass sie bei Erwärmung nicht losgeht oder die Sensoren werden für die Innenraumüberwachung zusammen mit der Aktivierung der Standheizung abgeschaltet.
Andere Varianten der Überwachung laufen wärmeunabhängig entweder über Radar oder über Kamera - hier ist bei beiden Varianten darauf zu achten, dass der Außenbereich nicht mit abgetastet wird.
Bei der Nachrüstung einer der beiden Komponenten wird es, wenn es keine PlugnPlay Lösung mit Einbindung in die vorhandene Fahrzeugelektronik zu Problemen kommen. Zumindest bei den Varianten die über Wärmebild funktionieren.
Tim
12 Nov 2017 15:41 #7 von Range-Rider
Laut Eberspächer kann die Luftverwirbelung die Innenraumsensoren aktivieren
12 Nov 2017 18:42 #8 von Volvo73
Volvo73 antwortete auf Standheizung und Alarmanlage?
Danke Zusammen. Ich frage mal bei Ford ob man die Innenraumüberwachung ausschalten kann. Im Idealfall nur beim Betrieb der Standheizung.
12 Nov 2017 19:41 #9 von Range-Rider
Das kannst Du selbst. Auto abstellen, auf Anzeige im linken BC-Menü achten, Taste am linken Lenkradteil drücken (1x Pfeil nach unten) und schon ist es für dieses Mal aus.
12 Nov 2017 20:04 #10 von Volvo73
Lieber permanent. Falls ich es vergesse, dann geht sie um 6 Uhr morgens los. Für die Nachbarn bestimmt nicht lustig.
