pickuptrucks.de - Nähmaschinenmotor 2,0biTurbo im Ranger - Pickupforum
  • BigMacDriver
  • BigMacDrivers Avatar Autor
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
30 Jul 2025 07:08 #1 von BigMacDriver
Nähmaschinenmotor 2,0biTurbo im Ranger wurde erstellt von BigMacDriver
Hallo an alle gibt es schon irgendwelche Erfahrungen mit dem o.g. Motor?
Wie zuverlässig ist der, gibt es irgendwelche Probleme usw.
Bitte um Erfahrungen von denen die so einen Ranger fahren.
es ist noch das alte Modell mit den 212PS
Gruß Christian
ranger wildtrack 2017 3,2l automatik 20zoll frontbügel all black sold
Ranger wildtrak X blue Edition 2019 3,2l Automatik sold
Ranger stormtrack 2,0Biturbo
30 Jul 2025 07:20 #2 von X400
Ich war anfänglich sehr skeptisch was den Motor betrifft.
Zumal man ja auch nichts Gutes hört von der Nassriementechnologie.
Ich hatte auch stets die alte Vielfahrerweisheit verinnerlicht:
"Hubraum ist durch Nichts zu ersetzen, außer mehr Hubraum."
Mangels Alternativen habe ich die Kröte aber geschluckt und bei der Nutzung jetzt ein genaues Auge drauf.
Dem allgemeinen Downsizing können wir uns halt nicht verschließen.
Ich muss ganz ehrlich zugeben, der Motor fühlt sich nicht an wie ein Nähmaschinenmotörchen.
Weder vom Sound noch vom Durchzug.
Zur Standfestigkeit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit kann ich noch keine belastbaren Aussagen machen. Dazu muss ich erstmal mehr fahren.
Der Motor bekommt, was er m.E. braucht, um lange zu halten.
Sorgsame Fahrweise, warm- und kaltfahren, (die Öltemperaturanzeige hilft dabei), verkürzte Ölwechselintervalle nach Herstellervorgabe was das Öl angeht, und HVO100 wenn immer möglich, um die Ölqualität möglichst lange hoch zu halten und den Russanteil im Abgas niedrig.
Dann sehmer ma...
BG
Ranger Tremor BJ 2025, DoKa, Command Grey, 2L BiTurbo, 205 PS, 10 Gang-Automatitsch
  • Muschelschubser
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
30 Jul 2025 12:44 #3 von Muschelschubser
Muschelschubser antwortete auf Nähmaschinenmotor 2,0biTurbo im Ranger
Ich habe gerade meinen 2,0biTurbo mit 10-Gang-Automatik,
nach 90.000, völlig problemlosen, Kilometern abgegeben.
Mein neuer Ranger hat wieder den identischen Antriebsstrang.
Verglichen mit den 3.2 mit Sechsgangautomatik (habe ich davor 40.000, ebenfalls völlig problemlose, Kilometer gefahren) hat der 2.0 biTurbo m.E. nur Vorteile:
- fährt sich agiler und ist, verbunden mit der 10-Gang-Automatik, einfach das stimmigere/harmonischere Gesamtpaket
- minderverbrauch von mehr als 10% gegenüber dem 3.2 mit Sechsgangautomatik
ab 06/25 : Ford Ranger Wildtrak X, 2,0, Automatik
03/21 bis 05/25: Ford Ranger, Extracab, 2,0, Automatik, Wildtrak
03/19 bis 03/21: Ford Ranger, Extracab, 3.2, Automatik, Wildtrak
Folgende Benutzer bedankten sich: JN75, Stehlo
30 Jul 2025 16:04 #4 von Schleppi
Schleppi antwortete auf Nähmaschinenmotor 2,0biTurbo im Ranger
90k sind auch keine Laufleistung, schon gar nicht für einen Diesel.
Der 3.2er wird sicher keine Probleme haben mit Verschließ an Kolben etc. Der Hochaufgeladene 2L mit der gleichen Leistung mag da auch bei richtiger Pflege funktionieren, wäre aber zb mit LL sehr skeptisch.
Pech kann man natürlich mit der Lamellenpumpe haben wenn die versagt, das ist dann aber dann ein Problem der Peripherie.
Modelljahr 2020 Limited
3.2 L
30 Jul 2025 19:43 #5 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Nähmaschinenmotor 2,0biTurbo im Ranger
Bei 350.000km kann man ja noch mal genauer hingucken....
  • Bauernsfuenfer
31 Jul 2025 07:27 #6 von Bauernsfuenfer
Bauernsfuenfer antwortete auf Nähmaschinenmotor 2,0biTurbo im Ranger
Bitte verabschiedet euch davon, dass Downsizing ein unbedingtes Problem sein MUSS.
Wir sehen heute natürlich immer mehr Schäden. Das liegt aber vor allem daran, dass viel mehr Zeug (Umwelttechnik, Komfortechnik, etc.) verbaut ist. Alles was zusätzlich dran und drin ist kann potentiell einen Fehler haben oder verursachen (Binsenweisheit: was nicht da ist, kann nicht kaputt gehen).
Und dann haben wir heute immer unrealistischere Erwartungen an so ein Fahrzeug. Es soll wenig verbrauchen, viel Leistung haben, bequem sein und es soll all unser Fehlverhalten verzeihen.
Gerade der letzte Punkt ist so eine Sache. Wie oft höre ich, dass man heute auf nichts mehr achten muss. Warm fahren, kalt fahren, zumindest rudimentär einfahren - alles wird ins Reich der Mythen und Legenden geschoben. Kurzstrecken soll so ein Diesel auch problemlos mitmachen, man braucht nur das Wunderöl X und den Wundersprit Y und schon ist das alles kein Problem mehr. Wartungsintervalle können auch gerne 40.000 km betragen - der Hersteller schreibt es doch.
Aber du kannst die Physik nicht veräppeln. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich schnell aus unter Wärme und haben ihr angedachtes Zusammenspiel erst bei einer gewissen Temperatur. Soll heißen schonend mit kaltem Material umgehen und im Idealfall für zu kurze Strecken gar nicht nutzen, einfach weil ich meine Einsatztemperatur nicht hinberkomme. Und wenn ich das doch ab und zu machen muss, dann kann ich eben nicht bis zum Ende der Wartungsintervalle warten mit dem Ölwechsel.
Das Nächste ist das Fahrverhalten. Es soll schon großvolumige V6 Diesel Motoren aus dem Hause Ford gegeben haben, die man mit untertourigem Fahren in die Lagerschäden befördern konnte. Und sogar aus dem Hause Toyota gab es brechende / reissende Kolben. Und da helfen auch große Hubräume oder ein Unkaputtbar Image nichts. Manchmal muss man einfach wissen was man besser lassen sollte bzw. auf was man achten sollte. Und manchmal hilft es auch ungeglättete Temperaturen zu beobachten und mal bei Hitze piano zu fahren, damit man Dramen verhindert.
So ein aufgeladener 2 Liter Diesel KANN genauso halten wie ein 3 Liter mit mehr als 4 Zylindern. Wenn man ihn entsprechend behandelt und sich nicht verleiten lässt ihn zu quälen. Macht euch nicht verrückt. Es kann immer was sein oder auch nicht. Geht einfach vernünftig mit eurem Zeug um. Mehr könnt ihr eh nicht machen. Vielleicht einfach mal unplanmäßig in die Werkstatt gehen, wenn was ungewöhnlich klingt oder sich anders verhält als sonst. In der Regel köndigen sich Schäden schleichend an.
Folgende Benutzer bedankten sich: p.rauch, Kawi, JN75, Muschelschubser, Trail-Seeker, Stehlo
31 Jul 2025 07:45 #7 von X400
Bauernsfuenfer schrieb:
Geht einfach vernünftig mit eurem Zeug um..
Das ist mir alles sowas von aus der Seele gesprochen. (geschrieben)
Exakt mein Denken und Handeln.
Wissen, was man tut. Technik bewußt behandeln und nutzen.
Recourcen schonen, Verschleiß minimieren.
BG
02 Aug 2025 21:42 - 02 Aug 2025 21:45 #8 von Schleppi
Tja die meisten tun es nicht. Starter an und los mit Druck weil man 5Min Fahrweg aufholen muss. Uns ist es klar, warmfahren zumindest paar Minuten dann darf man Druck geben. 90% haben keine Ahnung oder ist ihnen egal weil Leasing Auto.
Ich bin sehr zwiegespalten was kleine Motoren in so schweren Fahrzeugen angeht. Da ist wenig Spielraum für schonendes Warmfahren, wie auch. Ü2To müssen los gewuchtet werden.
Derzeit überlege ich aber auch meinen Tdi mit 190Ps bisschen zu chippen. :whistle:
3.2 L
Letzte Änderung: 02 Aug 2025 21:45 von Schleppi.
  • Bauernsfuenfer
03 Aug 2025 18:03 #9 von Bauernsfuenfer
Naja, wer nicht warm- und kalt fährt oder mit einem Diesel ständig nur Kurzstrecke, dem gehts auch mit einem 6 Liter Motor nicht besser. Vermutlich sogar schlechter, weil der für beides länger braucht (mehr Masse im Block, mehr Öl, größerer Kühlkreislauf). Denkt immer dran: auch der 3.2er war/ist nicht die Ausgeburt der Standfestigkeit. Wer möchte kriegt den ganz schnell platt. Wer möchte kriegt vermutlich alles ganz schnell platt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kawi, JN75
03 Aug 2025 19:15 #10 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Nähmaschinenmotor 2,0biTurbo im Ranger
Ich fahr mit meinem 2.2er jeden Tag 8 km zur Arbeit und 8 km zurück..
1-2 mal die Woche kriegt er so ca 35 km am Stück. Hin und wieder auch mal was längeres.
Seit 9/19 hab ich jetzt knapp 54000 km drauf und bisher absolut keine Probleme. Schnurrt wie am ersten Tag...
Ist natürlich kein Fahrprofil für nen Diesel aber als Benziner hätte ich damals nen Ami nehmen müssen, gab ja sonst nix im Pick-up Segment...
