pickuptrucks.de - Deckel der Sicherungen - Pickupforum
  • Gummikuh906
  • Gummikuh906s Avatar Autor
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
10 Jan 2026 10:23 - 10 Jan 2026 10:24 #1 von Gummikuh906
Deckel der Sicherungen wurde erstellt von Gummikuh906
Hallo
Ich hatte vor 2 Tagen den Deckel der Sicherungen abgezogen um besser an den OBD Stecker zu kommen.
Dabei ist "etwas" wohl runtergefallen, was ich aber auch nicht mehr finde.
hat jemand eine Ideewas an meinem Deckel fehlt?
Der Deckel hält so nicht mehr (ok, kurz, aber nach dem ersten Schlagloch ist er wieder draussen)
Grüße aus Rovinj / Istrien
Jürgen
Ford Ranger Wildtrak 2021, 2.0l, 212Ps
Letzte Änderung: 10 Jan 2026 10:24 von Gummikuh906.
10 Jan 2026 16:22 #2 von Ränschorr
Ränschorr antwortete auf Deckel der Sicherungen
Gummikuh906 schrieb: Dabei ist "etwas" wohl runtergefallen, was ich aber auch nicht mehr finde.
Ist mir auch schon passiert. Hatte aber nur einen verloren.
Das sind diese Plastikclips
Da ich einen noch hatte, konnte ich die Maße nehmen und habe bei Ali passende bestellt:
de.aliexpress.c....html
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) MSG
HT Alpha Type E
10 Jan 2026 17:58 #3 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Deckel der Sicherungen
Die Clips gehören auf die markierten Stellen Bild 2
  • Gummikuh906
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
11 Jan 2026 05:53 #4 von Gummikuh906
Gummikuh906 antwortete auf Deckel der Sicherungen
Moin
Danke für die Infos, sind bei Ali schon bestellt.
Jürgen
11 Jan 2026 11:47 #5 von Fipsi
Fipsi antwortete auf Deckel der Sicherungen
sehr lustig, ich hab seit zwei Wochen genau das selbe Problem aus genau dem selben Grund :woohoo: :woohoo:
Jetzt hab ich endlich dran gedacht hier nachzufragen und siehe da, vor 25 h hat jemand das selbe gefragt :prost:
Danke für den Link, ich bestell mir die Clips auch gleich.
Liebe Grüße
Fipsi
11 Jan 2026 11:57 #6 von flottie
flottie antwortete auf Deckel der Sicherungen
Die fallen mir jedes mal raus, wenn der Deckel geöffnet wird. Das betrifft auch nicht nur alte Ranger. Unglaublich, das so so simple Sache Ford nicht in der Griff bekommen.
Gibts die Clips auch noch woanderes, als bei Ali?
mfg Uwe
11 Jan 2026 12:00 - 11 Jan 2026 12:30 #7 von Fipsi
Ich hab grad bei Amazon welche entdeckt, aus Metall:
www.amazon.de/S...FFPC/
Vllt. halten die aus Metall ja besser?
Edit: hab jetzt mal das bestellt: www.amazon.de/d...6S65X
und werde berichten
Letzte Änderung: 11 Jan 2026 12:30 von Fipsi.
11 Jan 2026 15:00 - 11 Jan 2026 15:04 #8 von Ränschorr
Fipsi schrieb: Edit: hab jetzt mal das bestellt: www.amazon.de/d...6S65X
und werde berichten
Ich vermute nur, dass sie für diesen Zweck nicht geeignet sind.
Sind halt auch nicht alle Maße angegeben um es beurteilen zu können.
Vlt hast du (mit bissl zurecht biegen) ja mit denen Erfolg:
Wichtig ist diese Rasterung, sonst fallen die immer wieder ab.
Die Beschaffung von passenden Clips hatte ich mir damals auch einfacher vorgestellt... Amazon, ebay und bin dann nach langer Sucherei bei Ali auf den perfekten Ersatz gestoßen :freuen:
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
Letzte Änderung: 11 Jan 2026 15:04 von Ränschorr.
12 Jan 2026 19:00 #9 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Deckel der Sicherungen
Was spricht gegen originale von Ford?
Werden nicht vergoldet sein....
12 Jan 2026 20:16 #10 von Kawi
Kawi antwortete auf Deckel der Sicherungen
Vergoldet nicht,
Ford verkauft solch Kleinteile oft nicht einzeln!
Zum Beispiel; Clip KraftstoffLeitung gibts nicht einzeln musst ganze Leitung kaufen, oder Schloss für Handschuhfach musst ganzen Deckel kaufen!
Bei Ford ist es immer sinnvoll für so Pfennigkram nach alternativen zu suchen oder sich was zu basteln,
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
