pickuptrucks.de - Führerschein - Pickupforum
Führerschein
  • Thorvald
  • Thorvalds Avatar Autor
22 Okt 2015 20:00 #1 von Thorvald
Führerschein wurde erstellt von Thorvald
ich habe heute festgestellt, dass mein CE Führerschein abgelaufen ist.
Da ich schon 83 A und B gemacht hab, und da gehörte das ja alles zu B dazu.
Bei der Umstellung auf das Plastekärtchen wurde dann alles fein säuberlich einzeln eingetragen. Das war 2005.
Und hinter der CE Erlaubnis steht ein Datum. Das meines 50. Geburtstags.
Nun wollte mir jemand erzählen, das damit automatisch auch der C1E abgelaufen wäre. Auch wenn hinter der Erlaubnis kein Datum steht. Was sowieso ein Fehler wäre.
Aber den C1E brauche ich um den Ranger mit großem Hänger zu fahren.
Kann das sein das, obwohl nicht eingetragen, beide Erlaubnisse weg sind.
Da ich schon 3 Monate über den Termin bin, werden die sich wohl anstellen mit der Verlängerung.
Grüße aus dem Norden
Nemo me impune lacessit
Mein Dieselverbrauch
22 Okt 2015 20:35 #2 von Packesel
Packesel antwortete auf Führerschein
Hallo Thorvald,
erst einmal alles gute zum Geburtstag nachträglich :daumenhoch:
Der C1E hat kein Anlauf Datum, weil er nicht abläuft. Zumindest bis heute nicht, aber das werden die mit Sicherheit über die EU auch bald ändern.
Die alte Klasse 3 war für LKW bis 7,5 t mit 1-Achs Anhänger bis 7,5 t. Da der 3 durch den B ersetzt wurde, der B aber nur bis 3,5t geht, musste in D die Lücke geschlossen werden ( Es gibt ja Fahrer, die damit ihren Lebensunterhalt bestreiten). Daher gibt es bei uns den C1E für Bestandsinhaber und dieser ist wie der B unbefristet.
Udo
22 Okt 2015 20:43 #3 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Führerschein
Hej,
der C1E ist unbefristet.
Für deinen Ranger mit Hänger reicht BE.
22 Okt 2015 20:52 #4 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Führerschein
OffRoad-Ranger schrieb: der C1E ist unbefristet
Das würde ich jetzt mal nicht so bestätigen!
"Verfall des C1E-Führerscheins
Der Führerschein der Klasse C1E ist zunächst bis zur Vollendung des 50. Lebensjahres gültig. Mit Erreichen dieses Lebensjahres unterliegt er wie einige andere Führerschein-Klassen einer Befristung und muss alle 5 Jahre das Gutachten zu einer ärztliche Untersuchung eingereicht werden. Dieses muss auch ein augenärztliches Gutachten beinhalten. Wird beides fristgerecht bei der Zulassungsstelle vorgelegt, kann der LKW-Führerschein um weitere 5 Jahre verlängert werden. Eine erneute Ausbildung ist hier aber nicht notwendig; das Einreichen der Unterlagen genügt, um die Befristung aufzuheben."
Quelle: www.bussgeldkat...hein/
22 Okt 2015 21:03 - 22 Okt 2015 21:11 #5 von Packesel
Hallo Mario,
diese Website ist ein wenig seltsam:
".. Denn das Spektrum der angebotenen Aufträge erweitert sich, wenn zusätzlich zum normalen LKW-Führerschein ein Führerschein der Klasse C1E vorliegt. ..."
Wer den "normalen LKW Führerschein- also Klasse C hat, erweitert nicht auf C1E - also kleine LKW mit Anhänger, sondern auf CE - also LKW und Züge bis 40 Tonnen.
Udo
Nachtrag: habe jetzt einen Hinweis auf der Webseite des TÜV gefunden, das auch C1E bis zum 50. Lebensjahr befristet ist. Wurde scheinbar nach Ausstellung meines Führerscheins geändert, da mein CE befristet ist und mein C1E keine Befristung eingetragen hat.
Ich kannte bis jetzt auch niemanden der eine Befristung eingetragen hat.
Letzte Änderung: 22 Okt 2015 21:11 von Packesel.
22 Okt 2015 21:20 #6 von OffRoad-Ranger
Thorvald schrieb: ich habe heute festgestellt, dass mein CE Führerschein abgelaufen ist...
...Da ich schon 3 Monate über den Termin bin, werden die sich wohl anstellen mit der Verlängerung...
Nochmal ich,
CE ohne Einschränkungen?
Da mußt du unbedingt dranbleiben, daß du den verlängert kriegst.
Stell dir vor du gehst in Rente und möchtest mal ein Megawohnmobil bewegen und dann hast du keinen Lappen :oops:
22 Okt 2015 21:20 #7 von Packesel
Noch mal ein Nachtrag zur #4
die Seite des ADAC schreibt: Befristung ja und nein. Kommt auf des Datum der ersten Erteilung an.
Das scheint mir logisch und richtig:
ADAC
Noch mal
22 Okt 2015 21:25 #8 von Ranger OD
Hallo Udo,
was ist daran seltsam, wenn man den FS Klasse C1 hat (bis 7,5t) und diesen um den Anhängerschein erweitert? Um den ging es doch in der Fragestellung.
Ich bin gerade etwas Irritiert, bist Du nicht auch Transportunternehmer der sowas eigentlich wissen sollte?
  • Thorvald
22 Okt 2015 21:28 #9 von Thorvald
Thorvald antwortete auf Führerschein
Auf der Seite hab ich auch schon gelesen,
und war über den Text ein wenig verwirrt.
BE reicht nicht für den Ranger mit großem Anhänger.
eingetragen ist
Zulässiges Gesamtgewicht der Zugkombination bis 6000kg.
Dazu muss man C1E oder mehr haben. Zumindest wenn man Auto und Hänger beläd
  • Thorvald
22 Okt 2015 21:31 - 22 Okt 2015 21:32 #10 von Thorvald
Thorvald schrieb: Nochmal ich,
Ich hab CE für kleiner 12000kg
Letzte Änderung: 22 Okt 2015 21:32 von Thorvald.
