- Dank erhalten: 257
Spritmonitor
- Rooster55
- Axel
wie bekommt Ihr diese Zapfsäule in Euer Profil kopiert?
Ich sehe bei mir seit Tagen nichts, außer das im Bereich "Profil ändern" diese Zeilen auftauchen:
Warning: Creating default object from empty value in /www/htdocs/dickfaxe/2013/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_cbsimpleboardtab/cb.simpleboardtab.php on line 325
Warning: Creating default object from empty value in /www/htdocs/dickfaxe/2013/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_cbsimpleboardtab/cb.simpleboardtab.php on line 362
Warning: Creating default object from empty value in /www/htdocs/dickfaxe/2013/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_cbsimpleboardtab/cb.simpleboardtab.php on line 396
Was will mir das sagen? Und wie bekomme ich diese Anzeige dargestellt?
Viele Grüße
Axel
- Rooster55
- Axel
keiner einen Hinweis.
<a href=" www.spritmonito....html " target="_blank"> <img src=" images.spritmon...5.png " alt="Spritmonitor.de" border="0"> </a>
- Dynomike
- Dank erhalten: 517
Wo ist das Problem? Du nimmst den direkten Bildlink und fügst ihn hier ein.
Jörg
EDIT:
OK, Du hast offenbar recht. Im normalen Text ist das Bild zu sehen, in der Signatur nur ein Platzhalter. Egal ob ich BBCode, HTML, HTTP oder HTTPS verwende.
Da müssen mal die Admins ran.
Viele Grüße
Jörg
Zur Beschreibung...
- Rooster55
- Axel
es ist so einfach, aber man denkt viel zu kompliziert.
Wenn ich hier so schreibe, habe ich über diesem Text die Smilies. Gleich darunter steht BBCode in markierter Fläche eingeben.
Dann mach es auch!
Gesagt, getan, In Spritmonitor BBCode aus gewählt, Seite aktualisiert dann den gewünschten Text kopiert, in der Signatur eingefügt, markiert, Aktualisiert und die gewünschte Zapfsäule ist da.
Vielen Dank für Euer Verständnis.
Viele Grüße
Axel
- N2S3
- Dank erhalten: 79
1977 Ford F 150 5.8L 4x4
- Ingo
- Administrator
Gruß Ingo
- Nazgul
- 2021er Ranger Raptor, Iridium Schwarz, 2ltr Bi-Turbo & 10Gang Automat
- Dank erhalten: 93
Ingo schrieb: Dann geh ich mal davon aus das Problem hat sich von selbst gelöst!
Gruß Ingo
Also bei mir nicht
Hatte dazu auch versucht einen Admin zu kontaktieren...
In meiner Signatur sind scheinbar nicht so viele Zeichen möglich, wie bei anderen hier im Forum.
Jan
- Nazgul
- Dank erhalten: 93
Rooster55 schrieb: Antwort an Alle,
Dann mach es auch!
Hi Axel,
muss das Thema doch nochmal aufgreifen
Bei mir find ich nix mit BBC Code eingeben neben den Smileys...
Gruss,
Jan
- Rooster55
- Axel
in Spritmonitor, bei der Verbrauchsanzeige, kann man verschiedene "Sprachen" wählen.
Ich denke, so wäre die richtige Einstellung.
Dann den Text kopieren und in Deine Signatur einfügen.
- Nazgul
- Dank erhalten: 93
Jan
