- Dank erhalten: 28
- Markenunabhängige Themen
- Ausrüstung und Zubehör
- Jagd- und Waldfahrzeug: Welche Art von Winde? Welche Montage? oder Mobile Winde?
- Feldjäger
10 Feb 2022 18:37 #1
von Feldjäger
Jagd- und Waldfahrzeug: Welche Art von Winde? Welche Montage? oder Mobile Winde? wurde erstellt von Feldjäger
wenn mein Ranger im Sommer geliefert wird, wird dieser als reines Jagdfahrzeug verwendet.
Also Wild bergen, Hochsitze transportieren, aufbauen, alte Hochsitze abreißen und Bäume fällen, Holztransport,.... was halt so auf der Jagd und im Wald anfällt.
Nun stellt sich die Frage welche Winde?
Wie befestigen?
Insbesondere wenn man auch Wild auf die Ladefläche ziehen muß.
Oder eine separate Winde mit AHK-Montage?
Separate Spillwinde?
Wie macht Ihr das so?
Was sind Eure Erfahrungen und Tipps?
Bin dankbar für jeden praktischen Hinweis und Bilder wären cool!
Besten Dank und Grüße
Feldjäger
Wie befestigen?
Feldjäger
- Goldfield
- Dank erhalten: 298
10 Feb 2022 19:24 - 10 Feb 2022 19:32 #2
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Jagd- und Waldfahrzeug: Welche Art von Winde? Welche Montage? oder Mobile Winde?
Ne Winde für die AHK ist wohl eher weniger geeignet, wenn du was auf die Ladefläche ziehen willst...
Entweder an der Stirnwand oder Dachkante...
Ich würde da nen stabilen Querträger hinter die Heckscheibe setzen und da die Winde drauf.
Links und rechts davon eventuell noch Staukästen mit der selben Höhe wie die Winde.
Dann kannste noch raus gucken und die Ladefläche bleibt frei...
Google mal "Winde Ladefläche Pickup" und Bilder.
Da gibts einige schöne Lösungen.
Letzte Änderung: 10 Feb 2022 19:32 von Goldfield. Begründung: Was vergessen
Folgende Benutzer bedankten sich: Feldjäger
- bb
- Dank erhalten: 503
11 Feb 2022 14:03 #3
von bb
Ich habe mir letztes Jahr die 340kg Warn Drill Winch gekauft, die wird mit einem Akkuschrauber angetrieben.
www.offroad24.d...etail
Mein PU hat vorne an der Pritsche links und rechts am Rahmen verschraubte Ösen, zum Verzurren der Wohnkabine.
Die gibt es als "Wohnkabinenhaltesatz" für verschiedene PU.
Daran kann ich die Warn Drill Winch direkt oder über eine Umlenkrolle einhängen und dann über eine Alurampe schwere Ladung wie Baumstämme, Rasentraktor usw hochziehen. Bei Stämmen deutlich über 100kg würde ich die Heckklappe aushängen. Eine Wildwanne hochzuziehen, dürfte kein Problem sein, solange sie nicht von der Rampe rutscht.
Zum Antrieb benutze ich einen 18V Akkuschrauber mit 85Nm
Die Winde läuft eher gemächlich, aber sie zieht bis 340kg senkrecht und ist sehr flexibel einsetzbar.
Es gibt auch ein kleineres Modell mit 226kg und man kann zwischen Stahlseil und Kunststoffseil wählen, je nach Anbieter. Ich hatte sie direkt in USA bestellt, das war vor einem Jahr günstiger.
- Feldjäger
- Dank erhalten: 28
11 Feb 2022 17:07 #4
von Feldjäger
Feldjäger antwortete auf Jagd- und Waldfahrzeug: Welche Art von Winde? Welche Montage? oder Mobile Winde?
Sehr interessante Idee, ist genauso wie die Spillwinde eine Überlegung wert. Zumal der Akkuschrauber zur Standardausrüstung im Fahrzeug gehört.
- Hunterli
- Dank erhalten: 32
15 Feb 2022 16:19 #5
von Hunterli
Hunterli antwortete auf Jagd- und Waldfahrzeug: Welche Art von Winde? Welche Montage? oder Mobile Winde?
Ich habe den Betker Wildträger. Da kann ich auch alleine Bergen und hab keine Probleme.
Hatte auch lange überlegt und mich gegen eine Winde entschieden.
Mirko
Mirko
- Fredo
15 Feb 2022 17:26 - 15 Feb 2022 17:28 #6
von Fredo
Fredo antwortete auf Jagd- und Waldfahrzeug: Welche Art von Winde? Welche Montage? oder Mobile Winde?
Habe mir einen Stahlwinkel mit Rundöse als Anschlagpunkt auf die Ladefläche geschraubt und nutze eine Umlenkrolle mit Bremse aus dem Bergsport mit Statikseil. Dazu eine Alurampe und eine stabile Wanne.
VG
Fredo
VG
Fredo
Letzte Änderung: 15 Feb 2022 17:28 von Fredo.
