Garmin mit Rückfahrkamera
- Keilertöter
05 Mär 2022 07:04 #1
von Keilertöter
Garmin mit Rückfahrkamera wurde erstellt von Keilertöter
Ich habe gestern in Garmin 76 und ein bc40 Rückfahrkamera installiert, ist ne Lösung für alle die keine solche Kamera und kein Navi ab Werk haben.
Viel kann ich dazu noch nicht sagen, außer das es funktioniert..
Gruß Martin
Gruß Martin
- Dank erhalten: 714
05 Mär 2022 10:14 #2
S t e f a n antwortete auf Garmin mit Rückfahrkamera
Ohne Bilder ist das nichts. Ich hab zwar ein Nüvi, das Bild wir aber ähnlich gut sein. Die Punkte sind nur, weil es im Jusatge Modus aufgenommen wurde...
Angebracht in 2,35m Höhe mit der Campinghalterung:
Gruß STefan
Gruß STefan
Folgende Benutzer bedankten sich: OffRoad-Ranger, Feldjäger
- Feldjäger
- Dank erhalten: 28
05 Mär 2022 15:29 - 05 Mär 2022 17:11 #3
von Feldjäger
Feldjäger antwortete auf Garmin mit Rückfahrkamera
Prima, das scheinen doch praktikable Lösungen zu sein
Letzte Änderung: 05 Mär 2022 17:11 von OffRoad-Ranger. Begründung: Smily aktiviert
- da Andi
- Dank erhalten: 28
05 Mär 2022 17:13 #4
von da Andi
da Andi antwortete auf Garmin mit Rückfahrkamera
Ich hab die Kombi Garmin Camper 660 + BC30, Montage an der Oberkante Nummernschild.
Funzt bestens, nur braucht die Übertragung manchmal eine Gedenkminute! Beim schwungvoll rückwärts Einparken kann's schon passieren, dass das Bild "hinterherläuft". Hat auch einmal zu Kontakt mit einer Gabione geführt --> Rockinger-Abdeckung neu...
Könnt ja mal berichten, ob eure auch so verzögern.
05 Mär 2022 19:50 #5
Kaufe ein d und es heisst Justage.- soviel zu meinem Beitrag oben.
Also eine Minute dauert es nicht, bis die Verbindung steht, aber 10 Sekunden können es schon mal sein. Dann drückt man halt entsprechend früh auf die Taste..
Beim Kaltstart dauert es länger, da mein Nüvi Zuhause das Wlan Signal bekommt und dann erst nach updates sucht...
HiTech halt
Wie lange die Batterie in der Kamera hält weiss ich noch nicht.. Vier Wochen sind es schon...
HiTech halt
- da Andi
- Dank erhalten: 28
06 Mär 2022 13:33 - 06 Mär 2022 13:58 #6
von da Andi
Bei mir ist nicht das Problem der Aufbau der Verbindung. Der klappt meistens reibungslos.
Aber die Geschwindigkeit! Das Bild das mit angezeigt wird ist oft 2-3 Sekunden zu spät. In Schleichfahrt kein Problem, aber wir gesagt sportlich rückwärts in die Lücke...
Das andere Problem bei mir ist der uralte Akku... Mit Zündung schaltet das Navi ein, Fahrt während des Vorglühens hoch und dann: der kurze stromlose Moment beim Anlassen reicht, dass das Ding wieder ausschaltet
Hab aber noch nix gefunden, dass man den Akku austauschen könnte
(Nachtrag: gerade erstmalig einen Ersatzakku auf eBay gefunden...)
Letzte Änderung: 06 Mär 2022 13:58 von da Andi.
06 Mär 2022 17:10 #7
Moin.
Das wird an der schwachen Rechner Leistung deines Garmins liegen. Solch Verzögerung habe ich nicht im Bild.
Garmin öffnen, schauen welche Bezeichnung auf dem Akku steht. Dann findest du etliche Anbieter. Das ist dann nur plug and play.
