Schneeketten auf welche Achse ?
- Keilertöter
07 Apr 2022 19:37 #1
von Keilertöter
Schneeketten auf welche Achse ? wurde erstellt von Keilertöter
ich habe mir für den L200 mit zuschaltbarem Allrad Schneeketten für eine Achse bestellt. Klar besser wäre es auf beiden Achsen Ketten zu haben.
Wenn ich die tatsächlich mal brauche würde mein Bauchgefühl mir sagen vorne montieren und Allrad benutzen. Allerdings ist manchmal das Bauchgefühl ja auch falsch ...
Wie macht ihr das ?
Martin
Wie macht ihr das ?
Martin
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 257
07 Apr 2022 21:08 #2
von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Schneeketten auf welche Achse ?
Hallo Martin,
ich würde sie immer auf der Hinterachse montieren. Immer die Hauptantriebsachse.
- Goldfield
- Dank erhalten: 298
07 Apr 2022 22:26 #3
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Schneeketten auf welche Achse ?
Auf jeden Fall die Hinterachse.
Die ist auch spurführend und sollte deshalb den besseren Grip haben.
Gilt auch für die Reifen mit dem besseren Profil.
Vorne kannste korrigieren, hinten eher weniger...
- da Andi
- Dank erhalten: 28
08 Apr 2022 12:10 #4
von da Andi
da Andi antwortete auf Schneeketten auf welche Achse ?
Im Zweifel hilft ein Blick in die Bedienungsanleitung...
Bei meinem alten Ranger stand explizit drin, dass die Ketten nur an der Hinterachse montiert werden dürfen!
Ohne dass ich es belegen kann, wird von Mitsubishi in Österreich empfohlen, nur einen Satz Ketten dann vorne aufzuziehen.
Kommt natürlich auch auf die Umstände an. Bei leerer Pritsche würde ich auch vorne montieren, mit zwei Ster Holz beladen macht hinten mehr Sinn.
(Oder nur fahrerseitig, hab ich mal bei einer albanischen Polizei gesehen!
08 Apr 2022 12:25 #5
finde ich nicht ganz abwegig,
Mit gesperrtem Mittel- und gesperrtem Hinterachsdiff kommst du über jede Eisplatte und hast an beiden Achsen eine Spurführung.
Wollte ich auch schon mal in Erwägung ziehen mit zwei Ketten diagonal aufgezogen, aber wir waren mit fünf Autos unterwegs und nur drei hatten Ketten dabei, da haben wir uns für den Rückzug entschieden.
OffRoad-Ranger antwortete auf Schneeketten auf welche Achse ?
Servus,da Andi schrieb: ...(Oder nur fahrerseitig, hab ich mal bei einer albanischen Polizei gesehen!...
- da Andi
- Dank erhalten: 28
08 Apr 2022 13:07 #6
von da Andi
Nur hatte der garantiert keine Sperre, geschweige denn 4x4! War irgendein Kleinwagen, ich glaube Chevy Aveo oder so was...
Aber was ich dort noch gelernt hab: man kann alternativ auch noch einen Hanfstrick um Felgen und Reifen wickeln. Geht auch... so irgendwie....
