pickuptrucks.de - Heckzelt - Pickupforum
Heckzelt
02 Feb 2011 23:38 #1 von lCEMAN
Heckzelt wurde erstellt von lCEMAN
Hat hier jemand Erfahrungen mit Heckzelten?
Oder besitzt jemand eins?
Vielleicht zufällig das Sportz (mit Vorzelt)?
8)
Offroad-Fotos: www.4x4-pics.com
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
03 Feb 2011 06:08 #2 von Redneck
Redneck antwortete auf Heckzelt
Morgen!
Percy hat so eins für den L.... Moment, ich schrei mal grad nach Baden-Württemberg....Peeeeeryyyyyyy!!!!!
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
03 Feb 2011 07:12 #3 von Percy
Percy antwortete auf Heckzelt
jetzt hast du mich geweckt mit deinem Geschrei! [url]
[/url]
Ich kopier den Bericht aus dem Stoapfälzer Forum mal hier mit rein.
_____________________________________________________________
Das SUV Zelt passt an viele Geländewagen oder Van's.
Es wird bei geöffneter Hecktüre oder Klappe mittels Zurrgurten am Fahrzeug befestigt, kann aber auch einfach als "stand-alone" Zelt verwendet werden.
Geräumiger Innenraum mit 3,3m X 3,3m und 220 cm Innenhöhe
doppelt beschichteter Polyethylenboden, robust und wasserbeständig
2 große Eingänge
komplette UV-TEX Beschichtung
1200mm Wassersäule
Packmaße: 75x35x40cm
Der Aufbau beim ersten mal war etwas umständlich da der Vorbesitzer dieses Zeltes mir keine Aufbauanleitung gegeben hatte, zum Glück war Fritz genau neben unserem Stellplatz und konnte uns den Aufbau Haargenau erklären. Der zweite Aufbau auf dem Sommertreffen ging dann schon recht flott und mit ein bisschen Übung bekommt man das Zelt mit Regenschutz und Tunnel zum Autoheck in gut 15-20 Minuten aufgebaut.
Auf dem Sommertreffen war das Zelt absolut dicht, durch die Regenhaube ist das Zelt doppelwandig und es bildet sich kein Kondenswasser im Zelt.
Hier noch ein Bild von Uluru mit Regenhaube
Positiv:
Sehr geräumig
Mit etwas Übung ist das Zelt schnell aufgebaut.
In der Transporttasche ist das Zelt sehr kompakt verstaut.
Kann auch als normales Zelt verwendet werden.
Negativ:
Es ist eine Kunst das Zelt wieder in seine Transporttasche zu bekommen!
Sehr geringe Wassersäule von nur 1200 mm
Gruß, Percy
Gruß, Percy
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
03 Feb 2011 07:59 #4 von Redneck
Ooops, sorry, Percy.... schlaf weiter....
03 Feb 2011 13:56 #5 von lCEMAN
lCEMAN antwortete auf Heckzelt
Na vielen Dank!! Das gig ja flott 8)
Das Zelt war also trotz der geringen Wassersäule (bezieht die sich auf die Regenhaube?) dicht?
Ich werde auf jeden Fall die Nähte noch abdichten, auch wenn das ne Stange Arbeit ist...
Geht die Regenhaube komplett rüber wie bei Uluru? Was ist dann der "Deckel" auf dem ersten Bild?
Und wie schaut es mit Abspannmöglichkeiten (starker Wind) aus? Das ist eigentlich meine Hauptsorge :?
Sorry für die vielen Fragen.. :oops:
03 Feb 2011 16:50 #6 von lCEMAN
Inzwischen hab ich auch noch einige Alternativen gefunden - jedoch ohne Testberichte :?
Bin jetzt wieder total unentschlossen^^
Glaub das entscheidende Merkmal sind die Abspannmöglichkeiten... Ach.. Ist der Boden vernäht? Oder kann man den auch rausnehmen`?
Die drei Alternativen:
Favourit, allerdings "Windfänger":
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
03 Feb 2011 17:35 #7 von Percy
ja, war alles trocken bei Regen denke schon das da die Regenhaube gemeint war mit der Wassersäule, alle Türen und Fenster haben Moskitonetzte dran.
Ja, die Regenhaube geht ganz rum. Meinst du das Mützchen auf dem Zelt? Das Zelt ist oben offen (mit Mückenschutz) das es keine stickige Luft im Zelt gibt da ist die Kappe wohl drauf das es bei leichtem Regen nicht nass im Zelt wird.
Da sind reichlich vorhanden, im Zeltboden sind es schon 8 Heringe, die Stangen sind an jeder Seite nochmals mit Heringen zu fixieren und auch die Haube wird extra nochmal verzurrt.
Edit: Der Zeltboden ist vernäht.
Gruß, Percy
Gruß, Percy
03 Feb 2011 17:39 #8 von lCEMAN
Vielen Dank Percy für die schnellen Antworten! :D
Werde dann mal tief in mich gehen und schauen was mir am besten taugt 8)
Vielleicht muss ich dich die Tage nochmal was fragen ;)
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
03 Feb 2011 17:45 #9 von Percy
Klaro, kein Problem!
Vllt. verkauf ich auch meines da wir uns einen Wohnwagen gekauft haben. :k_eusa_whistle
Gruß, Percy
Gruß, Percy
03 Feb 2011 17:58 #10 von lCEMAN
Hehe - naja, wenn dann würde ich mir die Version mit "Vorzelt" kaufen
Aber wie gesagt, sind noch einige Fragen offen und zu dem Zelt (Version mit Vorzelt) findet man kaum Infos..
