- Markenunabhängige Themen
- Ausrüstung und Zubehör
- Hardtopschloss defekt, Carryboy für 1,5-Kabiner D-Max
- quattro
10 Mär 2011 09:48 #1
von quattro
Hardtopschloss defekt, Carryboy für 1,5-Kabiner D-Max wurde erstellt von quattro
Nach dem haten Winter hat's mein Hardtopschloss erwischt.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für den Schlosszylinder.
Beim Hersteller wurde gesagt, dass nur die gesamte Schlosseinheit
mit Griff austauschbar ist.
Dafür werden 100,-€ inkl. Versand fällig.
Oder gibt es einen kompletten Griff mit Schlöss irgendwo günstiger.
Die Mechanik mit den eingehängten Zugstangen müßte doch bei allen Herstellern gleich sein.
Die Klappe ist eine Ganzglasklappe.
Trotz regelmäßiger Behandlung mit Spühfett ist im Winter immer wieder Wasser
eingdrungen und eingefroren. Vielleicht gibt's da auch eine bessere Lösung.
Vielleicht hat jemand von euch das Problem auch schon mal gehabt und kann mir helfen.
Über die Suchfunktion habe ich keine hilfreichen Infos gefunden.
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
10 Mär 2011 11:25 #2
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Hardtopschloss defekt, Carryboy für 1,5-Kabiner D-Max
servus quattro
hast du das schloß schon mal ausgebaut? könntest du mal das Loch (die löcher) in der heckklape vermessen? vieleicht hab ich eine idee, dazu brauch ich aber die maße.
gruß tomax
gruß tomax
10 Mär 2011 14:22 #3
Redneck antwortete auf Hardtopschloss defekt, Carryboy für 1,5-Kabiner D-Max
Servus!
Also, mein ARB-Hardtop hat auch zwei so fummelige kleine Schlösser, die gerne mal einfrieren. Bei einem war es so schlimm, daß ich es schon tauschen wollte, aber ein Kumpel hat es ausgebaut und echt wieder hingekriegt! Also bei mir hilft da (besonders im Winter) nur regelmäßiges Einsprühen mit Kriechöl...
Ich denke, daß das bei allen abschließbaren Hardtops so ist...
- quattro
11 Mär 2011 07:48 #4
von quattro
quattro antwortete auf Hardtopschloss defekt, Carryboy für 1,5-Kabiner D-Max
Danke für eure Antworten,
ich habe nur mal auf der Innenseite die Verkleidung abgebaut.
Wenn man die beiden Zugstangen aushängt müßte man durch Lösen der großen Überwurfmutter (ca. SW 22)
das ganze Teil aus der Scheibe nehmen können.
Inwiefern man das Schloß dann weiter zerlegen kann (Zylinder ausbauen) werde ich mal nächste Woche in Angriff nehmen.
Ich werde auch mal das Loch in der Scheibe messen.
Vielleicht kann man ein anderes Schloss mit Griff für einen akzeptableren Preis einbauen.
Evtl. gibts aber 2 Löcher, damit sich beim Drücken der Griff nicht dreht.
100 Ocken...die haben doch ein Rad ab!
So was darf man nicht unterstützen.
Und das Schloß hatte ich regelmäßig geflutet.
z.T. sogar mit einem Tapestreifen einen Schneeschutz gebaut
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
11 Mär 2011 10:14 #5
servus quattro,
hast pn!
gruß tomax
hast pn!
gruß tomax
- unbefangen
13 Mär 2011 17:03 #6
von unbefangen
Aus Freude am Festfahren.
unbefangen antwortete auf Hardtopschloss defekt, Carryboy für 1,5-Kabiner D-Max
Hallo quattro,
mir hat vor Jahren Taubenreuter in Österreich äußerst preiswert Ersatz besorgt. Ruf dort mal an.
Gruß unbefangen
Gruß unbefangen
- quattro
18 Mär 2011 16:11 #7
von quattro
Danke noch mal für eure Hilfe.
Nach dem Ausbau und Ausmessen der Löcher in der Glasscheibe habe ich bei Roadranger
Ersatz gesucht. Die Lochabstände, Durchmesser würden quasi passen, oder ließen sich passend machen,
aber der Abstand der eingehängten Gestänge passt nicht und der Preis liegt mit Versand auch bei rund 80,-.
Taubenreuter konnte mir auch nicht helfen.
Nach dem Zerlegen, fetten und wieder Zusammenbau, bekam es mein Schloß mit der Angst und funktionierte wieder.
Die Frage ist, wie lange.
Das kleine Metallplätchen, das den Schlüsselschlitz normalerweise von innen abdeckt
ist irgendwann mal zerbröselt und hat sich im Schloss verdünnisiert.
Vielleicht isses jetzt durch.
Irgendwann werde ich wohl oder übel das Originalschloss bestellen müssen.
- unbefangen
19 Mär 2011 10:47 #8
von unbefangen
Hallo Quattro,
hast Du es auch sicher bei Taubenreuter in Österreich versucht? Ich hatte damals binnen 4 Tagen neue Schlösser für ein T-Top.
Gruß unbefangen
Gruß unbefangen
