pickuptrucks.de - Tempomat scheinbar defekt (F-150/BJ2006) - Pickupforum
15 Mär 2013 20:43 #1 von Darkwing
Tempomat scheinbar defekt (F-150/BJ2006) wurde erstellt von Darkwing
hatte jetzt nach längerer Zeit mal wieder ne lange Strecke über die Autiobahn zu absolvieren.
Dachte mir Tempomat rein und laufenlassen. - Na, von wegen!
Geht sich nix. :(
Keine Kontrolllampe in der Armatur, keinerlei Reaktion.
Funktionierte bisher ohne Probleme.
Letzten Herbst musste mein Kleiner etwas modifiziert werden, Standlicht gelb ab, zusätzliches Standlicht installiert (LED im Reflektor eingebaut) - wurde durch US-Werkstatt erledigt. kA, ob die vll was zerlegt haben könnten?
Habe die Sicherung gecheckt (15Amp/Schacht 6), ohne Ergebnis.
Hat von Euch vll einer ne schlaue Idee, was es sein könnte?
Danke und Gruß,
Andreas
mfG / best Regards,
Darkwing
15 Mär 2013 22:40 #2 von jester
hi andreas,
also das mit lichter-umbau wuerde ich direkt bei den leuchten machen
somit nichts in der gegend lenkrad zu tun
fehlermoeglichkeiten gibts ja viele - taster, stecker, steuerung,......
wenn du selber keine messmoeglichkeit hast, wirds wohl besser sein wieder zu der besagten ws zu fahren & wenns geht dabeibleiben - weil du ja wissen willst wie man was zerlegt ;)
mfg J
no mountain high enough
:-) HJL
