- Dank erhalten: 79
Scheibenwascherdüsen und -pumpe
- N2S3
11 Feb 2017 16:41 #1
von N2S3
1977 Ford F 150 5.8L 4x4
Scheibenwascherdüsen und -pumpe wurde erstellt von N2S3
Gibt es eigentlich für einen 1977 F150 zum Nachrüsten Düsen, um die Scheiben waschen zu können?
Eine Pumpe scheint es zu geben
150,5.8l+351cid+v8,1120802,wiper+&+washer,windshield+washer+pump,8840
Gerhard
Gerhard
- creol
11 Feb 2017 19:36 #2
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf Scheibenwascherdüsen und -pumpe
Hallo Gerhard,
selbst wenn nicht, da geht was anzufertigen.
Holst Dir Düsen von einem anderen Fahrzeug, Schläuche T-Stücke, Behälter mit Pumpe, Strom dran Schalter ins Armaturenbrett feddisch.
Ist ja so dolle nicht der Aufwand. Wenn Du es gut machen willst, Relais dazwischen mit Sicherung und das war es schon.
Greets from Phil
Greets from Phil
Folgende Benutzer bedankten sich: N2S3
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 413
12 Feb 2017 06:31 #3
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Scheibenwascherdüsen und -pumpe
Hallo Gerhard,
am Besten holst du dir passende Wischerblätter mit integrierten Düsen.
Gibt es z.B. von Bosch in unterschiedlichen Größen.
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
