pickuptrucks.de - 2021 F250 Umzug von USA nach Deutschland - Pickupforum
15 Aug 2025 17:24 #1 von Marty
2021 F250 Umzug von USA nach Deutschland wurde erstellt von Marty
Hallo Liebes Forum,
Ich ziehe unter Umständen wieder nach Deutschland und würde gerne meinen F250 mit bringen. Jetzt ist mir folgendes aufgefallen.
Um ihm mit einem BE Führerschein fahren zu können muss ich ihn wahrscheinlich anlasten ( er hat derzeit eine 4500kg Max Zulassung) was sind da die Erfahrungen wenn er leer 2900kg wiegt und 5 Sitze hat?
Dann kommt noch die Zulassung. Wie hoch wird die Steuer bei einem 6.7L Diesel?
Gibt es da Sonderregelungen bei denen ich die 5 Sitze behalten kann?
Größe aus den USA
Martin
15 Aug 2025 20:56 #2 von Iron
Hallo Marty: Alles über 2,5t brauchst du eine C- Eintragung, d.H. LKW. Es sei denn du hättes deinen Deutschen Führerschein vor einem Datum XXXX( ich weiss nicht genau) gemacht, dann könntest du den hier Fahren.
Mfg Iron
15 Aug 2025 23:25 #3 von Goldfield
Goldfield antwortete auf 2021 F250 Umzug von USA nach Deutschland
Wenn du ihn auf 4500 lässt, darfst du hier auch nur noch 80 km/h fahren.
Besteuerung geht nach Gewicht als LKW, Motor egal.
Lastest du auf 3,5 t ab, könnte das eng werden, bei 2,9 t Leergewicht.
600 kg Zuladung ist schnell erreicht.
5 kräftige Leute und ein Werkzeugkoffer, schon ist Ende...
16 Aug 2025 01:30 #4 von Marty
Hallo Iron und Goldfield,
Schon einmal vielen Dank für die Infos.
3.5T wird wahrscheinlich die einzige Lösung sein. Darf man bei 3.5 und unter auch mehr als 80km|h fahren?
Ich habe meine Führerschein leider erst 2002 gemacht
16 Aug 2025 10:11 #5 von Iron
Ja
Mfg Iron
16 Aug 2025 14:10 #6 von Goldfield
Ab 3,5 t bis 7,49 t 80 km/h Landstraße und Autobahn.
Ab 7,5 t 60 km/h Landstraße und 80 km/h Autobahn.
Überholverbot für LKW auf der Autobahn gilt auch ab 3,5 t
16 Aug 2025 21:31 #7 von Iron
Deswegen sollte er bei seiner Ablastung bei 3,49 t bleiben. Böse Zungen behaupten das in einer Zukunft für gewerbliche Fahrzeuge die Grenze auf 2,8t runtergesetzt werden soll ( in bezug auf Fahrtenschreiber).
Alles in allem finde ich das Projekt nicht gut. Zuviel Hürden ( Gesetzlische Vorgaben, TÜV ect..) und es ist auch ein erheblische Finanzielle Aufwand daran gebunden. Na gut jeder so wie er es will.
Mfg Iron
18 Okt 2025 02:27 #8 von Marty
Ich hätte and das Forum noch ein paar letzte Fragen.
Der Umzug wird nächstes Jahr stattfinden.
Wir haben dann auch ein Boot das wir gerne ziehen wollen. Es wiegt mit Anhänger ungefähr 8300lbs also ca 3760kg (mit haenger 8,5 Meter lang). Mit truck sollte das Gesamtgewicht unter 7,5T liegen.
Wird eine Erweiterung auf Klasse C1 dann ausreichen? Falls es etwas über den 7,5T wird gibt es in Deutschland eine zusätzliche Bescheinigung oder muss dann CE her?
Vielen Dank und Grüße!
Martin
18 Okt 2025 08:11 #9 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf 2021 F250 Umzug von USA nach Deutschland
Servus Martin,
Anhänger mit mehr als 3,5t benötigen eine durchgehende Druckluftbremsanlage.
Ebenso sind Kugelkopfkupplungen nur bis 3,5t zulässig.
Du hast hier mehrere Probleme, zulassungstechnische sowie führerscheintechnische.
21 Okt 2025 00:46 #10 von Marty
Hi OffRoadRanger,
Wir haben hier in den USA elektrische Bremsen, d.h. ich muss das Gesamtgewicht des Haengers unter 3,5T kriegen....
Welche Fuehrerscheinklasse brauche ich in diesem fall?
Gruesse
Martin
