pickuptrucks.de - klima Kompressor - Pickupforum
klima Kompressor
  • diggerduck
  • diggerducks Avatar Autor
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
14 Jul 2011 18:09 #1 von diggerduck
klima Kompressor wurde erstellt von diggerduck
hab da folgendes problem.
Bei meinem Klima kompressor hat sich eine Scheibe gelöst (Schwarzer Pfeil). Das Klackert wie sau wenn die AC aus ist. Wenn sie eingeschaltet ist und die Kupplung anzieht dann ist das Klackern weg, daher vermute ich das es von der Scheibe kommt. Wenn ich von oben in meinen Motorraum linse dann sehe ich das an den drei verbindungen bei zwei etwas zu fehlen scheint??!! (roter Pfeil). Die Scheibe muss doch mit dem dreieck fest verbunden sein oder? Kann ich durch lösen der Mittleren Schraube das teil abnehmen und die ponkte dann wieder befestigen? Kann das ganze beim fahren irgendwie wegfliegen nun? Hab mit Klima anlage bisher noch nichts zu tun gehabt....
Für ratschähe währe ich dankbar.
MFG
Heiko
https://fotoalbum.web.de/alben/diggerduck/Ford/printImage?imageId=162817120&imageType=image
