- Dank erhalten: 51
- Markenunabhängige Themen
- Atera Dachfahrradträger auf Mountain Top Alucover
25 Jun 2014 13:09 #1
Atera Dachfahrradträger auf Mountain Top Alucover wurde erstellt von Ranger OD
- Packesel
25 Jun 2014 15:24 #2
von Packesel
Packesel antwortete auf Atera Dachfahrradträger auf Mountain Top Alucover
das ist mal ein ordentlicher Auftritt.
Sieht super aus
Sieht super aus
- ranzen
- Dank erhalten: 15
28 Jun 2014 12:05 #3
von ranzen
ranzen antwortete auf Atera Dachfahrradträger auf Mountain Top Alucover
Moin Mario,
Das sieht ja mal nach einem Klasse Träger aus.
Ich suche auch so etwas für meine Heckklappe, habe aber nur eine ca. 1 cm dicke, runde Edelstahl-Reeling.
Meinst Du, das der Grundträger da auch passen würde ?
Viele Grüße
Heiner
Viele Grüße
Heiner
28 Jun 2014 13:47 #4
Ranger OD antwortete auf Atera Dachfahrradträger auf Mountain Top Alucover
Moin Heiner,
laut Montageanleitung soll die Reeling eine Stärke von min. 18mm und max. 55mm betragen. Somit ist Deine Reeling etwas zu dünn, vielleicht kannst Du die ja noch etwas verstärken.
Die Reelingform ob Rund, Kantig oder Oval spielt dabei keine Rolle.
Gekauft habe ich den Träger hier: www.traegerspez...t.de/
- Ralph
- Dank erhalten: 130
28 Jun 2014 14:05 #5
von Ralph
Ralph antwortete auf Atera Dachfahrradträger auf Mountain Top Alucover
30 Jun 2014 09:51 #6
Moin Ralph,
genau so muß das aussehen!
Material schonender, sicherer, Bike Transport, man hat noch den ganzen Laderaum zur Verfügung und kommt überall vernünftig ran!
Lässt Du den Träger die komplette Saison montiert, oder nimmst Du den jedes mal wieder ab?
- ranzen
- Dank erhalten: 15
30 Jun 2014 17:47 - 30 Jun 2014 17:48 #7
von ranzen
Moin Mario,
ich habe im Moment auch schon einen Grundträger für mein Dachzelt. Der wird aber immer komplett mit dem DZ vom Fahrzeug abgenommen. Die Befestigung an der Reeling wird über eine Klemmvorrichtung vorgenommen.
Der Träger per Torx-Schraube festgezogen und hält dann bombenfest.
Wie sieht es bei Deinem Grundträger aus ? Läßt der sich auch komplett zusammenziehen oder bleibt da eine Lücke ?
Viele Grüße
Heiner
Viele Grüße
Heiner
Letzte Änderung: 30 Jun 2014 17:48 von ranzen.
- Ralph
30 Jun 2014 20:04 #8
von Ralph
Ich will den Träger die ganze Saison drauf lassen.
Ist mir zuviel Arbeit den jedes mal rauf und runter zu bauen.
Muss den Träger aber nochmal runternehmen.
Der Fahrradträger ist ein Teil aus dem Zubehörhandel, also nicht speziel auf die Querträger abgestimmt.
wie das dann eben so passt sind die Original Befestigungen vom Radträger zu schmal.
Gehen bis 48 mm Barrenbreite, und meine Querträger vom Top haben 50 mm.
Also hab ich mir andere Befestigungen gemacht, eben 4 mm breiter.
Und naja, etwas Lack hätte auf den neuen Befestigungen hätte auch nichts geschadet.
Nach einem WE Regen bekommen die so eine seltsam rotbraune Farbe .
Aber nunja, es gibt Dinge die macht man 2 mal bevor es passt.
Gruß,
Ralph
Gruß,
Ralph
30 Jun 2014 20:21 - 30 Jun 2014 20:22 #9
Moin Heiner,
der Trägerfuß sitzt so auf der Reeling.
Der Träger wird mit einem spez. Schlüssel von aussen gegen die innere Klemmbacke auf die Reeling geklemmt. Die äussere Klemmbacke hat ein schräges L Profiel, somit lässt der sich nicht wie bei deinem Träger komlett zusammen schieben!
Hier mal der Link direkt zum Artikel: www.traegerspez...5.htm
Letzte Änderung: 30 Jun 2014 20:22 von Ranger OD.
30 Jun 2014 20:59 #10
Hallo Ralph,
mein Träger soll ebenfalls die ganze Saison drauf bleiben.
Aus diesem Grund habe ich mich auch für das Alu-Trägersystem entschieden,
man hat ihn immer einsatzbereit und im Windschatten der Kabine sollte der wohl auch nicht stören.
Ladezeit der Seite: 0.070 Sekunden
