- Markenunabhängige Themen
- Befestigung Wohnkabine
- dinchenundhelmut
20 Mai 2007 09:35 #1
von dinchenundhelmut
Befestigung Wohnkabine wurde erstellt von dinchenundhelmut
Hallo!
Ich weiss es ist eine ziemlich doofe frage aber auch diese muss mal gestellt werden wie wird so eine woka eigendlich am Pickup befestigt??
Danke für die antwort
MFG NADINE
MFG NADINE
- Booner
20 Mai 2007 09:59 #2
von Booner
Booner antwortete auf Befestigung Wohnkabine
Hei,
so doof finde ich die Frage nun auch wieder nicht.
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten.
Bei einer Art wird die Wohnkabine mit Stahlseilen und Spannschlössern quasi verzurrt.
Ich hab meine Wohnkabine an der Ladefläche durch den Boden verschraubt.
Wie genau, ist [url]hier zu sehen...[/url]
(Dort im Menue auf "L200" klicken und dann ziemlich in der Mitte auf "Befestigung Wohnkabine")
Grüße,
Tom
Grüße,
Tom
- blubber
28 Mai 2007 19:26 #3
von blubber
blubber antwortete auf Befestigung Wohnkabine
Ich habe meine ebenfalls verschraubt. Dazu habe ich den Hauptrahmen der Ladefläche an 4 günstigen Punkten durchbohrt und dort M 20 Muttern angeschweißt. Jetzt kann ich von oben M20 Gewindestangen eindrehen. An diesen sind eine ca. 15 cm lange Stahlfeder mit Federtellern und Mutter angeschweißt. Zum guten Schluß kommt noch ein großer Federsplint gegen ein Verdrehen rein ... fertig ist die verwindende Befestigung die ein arbeiten der Kabine im Gelände zulässt.
- Maiki
07 Jan 2008 08:23 #4
von Maiki
Maiki antwortete auf Befestigung Wohnkabine
Hallo! zwar spät aber: mein Kabinchen wurde mittels Hilfsrahmen auf die originalen Befestigungspunkte (Pritsche kam runter) verschraubt. Um beim Tüv keine Probleme zu bekommen verwendete ich die selben Schrauben wie von der Pritsche.
- Flo
07 Jan 2008 09:24 #5
von Flo
Flo antwortete auf Befestigung Wohnkabine
Hallo Nadine
Also ich hab nix durch die Ladefläche gebohrt oder ausgeschnitten.
Meine ist zwischen Kabinen und Ladeflächenwand befestigt.
Wo der Spalt ist: nach unten auf dem Hauptrahmen.
Hinten: ist sie einfach auf die AHK Stange befestigt.
Musste 4 Halter bauen mit starken Ösen.
Das ganze mit VA Seilen und Spannschlössern auch aus VA.
Der Vorteil ist , wenn ich das Fahrzeug mal verkaufen will kann ich alles abnehmen und man sieht nix mehr.
- Maiki
07 Jan 2008 09:55 #6
von Maiki
Würde eigentlich so eine Alu- Zurrschiene eine Kabine auch halten???
- Flo
07 Jan 2008 20:23 #7
von Flo
Hmmm
weiß nicht aber ich würde die Befestigung schon am Rahmen des Fahrzeugs vornehmen ,wenn du die Kabine nicht verlieren willst.
Kommen schon ganz schöne Kräfte auf.
Es seih denn die Kabine ist sehr sehr leicht.
Vieleicht kann sich mal Werner (offroadranger) mit einschalten , der hat immer auch gute Ideen.
Gruß Flo
Gruß Flo
07 Jan 2008 21:51 #8
OffRoad-Ranger antwortete auf Befestigung Wohnkabine
Meine Empfehlung ist, die Kabine immer so zu befestigen wie es der jeweilige Kabinenhersteller machen würde.
Zurrschienen halte ich persönlich für weniger geeignet, eine Kabine zu befestigen.
Werner
Werner
- Maiki
08 Jan 2008 09:27 #9
von Maiki
moin moin!
Ja danke! Meine Kabine hab ich eh am Rahmen befestigt.
Dachte nur bei Montage in der Pritsche damit schnell auf und abgebaut werden kann!
mein Kabinchen wiegt aber eh nur 200kg- ist aber nicht viel drin
Gruß aus wolkenlosem Tirol
Maiki
PS.: Wie kann man denn Verknüpfungen "umbenennen"??
Mobile.de
Maiki
Mobile.de
- syberbruno
05 Mär 2008 20:25 #10
von syberbruno
D-Max 2,5 spacecab 7,9ltr/100
syberbruno antwortete auf Befestigung Wohnkabine
ich hab meine am rahmen vorne verschraubt, hinten mit verstärkungsblechen an der ladefläche
