Startprobleme, dann viel zu hohes Standgas
- Jehan
- Benutzer ist gesperrt
- je echter Du wirst umso unechter wird alles Andere
02 Mär 2013 10:33 #1
von Jehan
F150 XLT; BJ94; 2WD; Schalter;
Motortyp: 5,0L 302cid V8 FI CODE N; 147PS
Startprobleme, dann viel zu hohes Standgas wurde erstellt von Jehan
Hallo Zusammen,
Ich habe mir nun seit über 2 Jahre sucherei, endlich einen Traum erfüllt und
mir im November 2012 einen F150 gekauft und bin sowas von happy damit !
Seitdem bin ich endlich wieder ruhig und gelassen auf Bayerns Straßen unterwegs und freue mich jeden Morgen drauf einzusteigen und loszufahren.
Leider macht mir mein F150 (ich habe ihn "Krümel" getauft) seit ein paar Tagen
Probleme und ich komme bei der Fehlersuche/Eingrenzung nicht recht weiter, da
mir noch so vieles an Info´s, Anleitungen, Handbücher, Tipp´s fehlen.
Deshalb wende ich mich nun vertrauensvoll an Euch.
So nun zum Problem...
Nach dem Kaltanlassen dreht er kurz hoch bis zum richtigen erhöhten Standgas,
aber nach wenigen Sekunden bricht er immer wieder zusammen als wenn einer
den Zündschlüssel für nen kurzen Moment zurückdrehen würde. meist packt er es noch kurz vom Ausgehen und dreht wieder hoch bis er erneut "zusammenbricht". Das geht so 2 Minuten bis er sich beruhigt hat, hat dann beim Gasannehmen immer wieder Ruckler und Aussetzer bis es nach 1-2 Minuten wieder etwas besser wird.
Kaum hat er die Betriebstemperatur erreicht und ich zum Schalten die Kupplung trete, da heult er gefühlt bis auf 2-3000U/min. hoch. Im 4.Gang fahre ich dann so 60-70KM/H ohen Gas zu geben...
Das ganze ist auch noch so wenn ich nach 200km auf der Autobahn runterfahre und wieder anhalten will. Manchmal kann ich Ihn an die Ampel im 4. oder 5. Gang runterbremsen auf normalstandgasniveau und er behält es. Sobald ich das Gas etwas wieder antippe dreht er wieder hoch.
Ich habe mal alles Stecker in Nähe Lufteinlass/Gasseilzug abgezogen in der Hoffnung auf einen Wackelkontakt bzw. Korrosion zu stoßen. Leider ohne Erfolg.
Auch habe ich die Seilzüge vom Gaspedal bzw. Tempomat soweit mir möglich überprüft und konnte kein Klemmen etc. feststellen.
Könnte evtl. ein elektr. Gebern / Sensor die Ursache sein?
Vielen Dank schon mal vorab.
Grüße Roy
F150 XLT; BJ94; 2WD; Schalter; Motortyp: 5,0L 302cid V8 FI CODE N; 147PS
Grüße Roy
- Pick up Joe
02 Mär 2013 19:46 #2
von Pick up Joe
78'er Ford F 250 Ranger, V8 Big Block, 7,5l( aber NICHT Verbrauch,)
Ranger Limited, xtracab, oceanblue bestellt
Pick up Joe antwortete auf Startprobleme, dann viel zu hohes Standgas
Servus Roy,
zunächst ein herzliches Willkommen von einem gebürtigen Franken und US-V8 Pickup Fan.
Selbst kann ich Dir nicht helfen, aber solltest Du im Forum nicht weiter kommen, kann ich Dir US-V8 Päpste( Nähe Landshut) empfehlen, die restaurieren u.a. US-V8 Pickups!Die geben Dir bestimmt telefonisch eine Ferndiagnose. Bei Bedarf einfach eine PN an mich oder Tel.015118333320.
LG aus Niederbayern
Joe
LG aus Niederbayern
Joe
- Jehan
03 Mär 2013 11:48 #3
von Jehan
Jehan antwortete auf Startprobleme, dann viel zu hohes Standgas
Servus Joe,
vielen lieben Dank für Deinen Tipp.
Ich werde Dich dazu kontaktieren...
LG Roy
LG Roy
