pickuptrucks.de - GMC Sierra SLE 2014 Anhängelast - Pickupforum
11 Jun 2021 10:15 #1 von Eddi97
GMC Sierra SLE 2014 Anhängelast wurde erstellt von Eddi97
Hallo Pickup Freunde,
Ich fahre einen 2014 GMC Sierra und habe folgendes Problem.
Ich bekomme nur 3,1To. Anhängelast eingetragen, brauche aber 3,5To. Hat jemand den selbem wagen, bzw einen Vergleichbaren, oder kann mir etwas dazu sagen?
Im Anhang ein Foto von meinem Fahrzeugschein.
Vielen Dank im Vorraus!
Lg
12 Jun 2021 08:29 #2 von Thomas 2003
Thomas 2003 antwortete auf GMC Sierra SLE 2014 Anhängelast
am besten im chevy forum nachfragen. Dort werden US-Chevys
gefahren.
Gruß Thomas
15 Jun 2021 14:48 #3 von RooferMaster
RooferMaster antwortete auf GMC Sierra SLE 2014 Anhängelast
an deinem Truck sollte irgendwo ein Aufkleber oder ein genietetes Schildchen sein.
Vermutlich am Rahmen wenn du die Fahrertüre öffnest.
Dort stehen die Daten drin, was dein Fahrzeug in den USA darf. Das solltest du zunächst mal checken (eventuell ein Fotor hier rein).
16 Jun 2021 18:13 #4 von Eddi97
Eddi97 antwortete auf GMC Sierra SLE 2014 Anhängelast
Vielen Dank, habe den Aufkleber gefunden, weiß aber leider nicht wofür die Abkürzungen stehen, vielleicht kannst du mir da helfen?
16 Jun 2021 20:32 #5 von Thomas 2003
Da steht das Gesamtgewicht und die Achslasten drauf.
Anhängelast hast Du keine eingetragen lt. Deinem Fahrzeugschein.
Hast Du ein Owner Manual von Dem Fahrzeug?
Gruß Thomas
17 Jun 2021 12:24 #6 von RooferMaster
also das GVWR ist das zulässige Gesamtgewicht von deinem Fahrzeug - wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
Über die VIN vom Aufkleber konnte ich hier eine Zubehörliste finden:
www.vindecoderz...76329
unten in der Liste steht relativ am ende "Z82 (TRAILERING PACKAGE(SPECIAL)(REESE TYPE HITCH))".
Ich kenne die Ausstattung bei GM nicht, kann dir also nicht sagen was das dann im Detail bedeutet.
An deiner Anhängerkupplung müsste irgendwo ein weiterer Aufkleber sein.
Bei mir ist er am Stahlträger unterseitig aufgeklebt (Ford).
Da müsste dann "Hitch Type" o.ä drauf stehen mit Gewichtsangaben.
Eventuell auch noch interessant für dich
