pickuptrucks.de - Phantomeinspeisung Antenne Ranger 2AW - Pickupforum
29 Dez 2015 00:58 #1 von moetheone
Phantomeinspeisung Antenne Ranger 2AW wurde erstellt von moetheone
kann mir jemand sagen, ob mein Ford Ranger 2AW Wildtrak Bj. 2009 eine Radioantenne mit Verstärker und somit Phantomeinspeisung am Antennenausgang hat?
Mein Radio (Doppel-Din nachträglich eingebaut) hat schlechten Radioempfang und ich denke mir, dass evtl. einfach nur der Verstärker keinen Strom bekommt. Wenn denn einer verbaut ist, was ich nicht weiß.
Ich habe die originale Teleskop-Dachantenne.
Danke für Eure Hilfe!
Moe
Ford Ranger 2AW Wildtrak ´09 mit Lightbox von X-Vision-X
29 Dez 2015 07:02 #2 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Phantomeinspeisung Antenne Ranger 2AW
wenn sie aus der A-Säule kommt und schräg nach hinten läuft wird sie wie alle anderen ohne Verstärker sein.
Welchen Radio hast du eingebaut? Hat da der Antennenstecker gepasst?
29 Dez 2015 10:50 #3 von moetheone
moetheone antwortete auf Phantomeinspeisung Antenne Ranger 2AW
OffRoad-Ranger schrieb: Servus,
Ja genau die in der A-Säule.
Radio hatte einen ISO Stecker znd die Antenne passte direkt rein. Empfang ist aber grottig.
Dann könnte ich doch noch nen Verstärker reinbauen?
Danke.
29 Dez 2015 11:27 #4 von OffRoad-Ranger
Hej,
ist der Empfang des Radios in einem anderem Auto gut?
Hast du deine Kabine drauf?
29 Dez 2015 14:51 #5 von moetheone
keine Ahnung, ist halt nun mal im Ranger drin. Das Radio hat keine Defekt, wenn Du das meinst.
Ja, Kabine ist drauf. Die Antenne ist ganz ausgezogen und mit Kabelbindern an die Dachreeling runtergebunden.
29 Dez 2015 17:25 #6 von OffRoad-Ranger
hattest du mit dem Vorgängerradio in Kombination mit der Wohnkabine einen besseren Empfang?
Wenn ich das so sehe, meine ich deine Alukabine schirmt die Antenne ab und folglich ist der Empfang schlecht.
Hat die niedergebundene Antenne Kontakt zur Reling? Könnte auch eine Ursache sein.
30 Dez 2015 12:31 #7 von moetheone
Hi, keine Ahnung. Hab das Radio frühzeitig ausgewechselt.
Die Reeling ist aus Alu. Klar, die Antenne hat da Kontakt. Könnte da natürlich mal isolieren.....
30 Dez 2015 12:45 - 30 Dez 2015 12:46 #8 von OffRoad-Ranger
moetheone schrieb: ...die Antenne hat da Kontakt. Könnte da natürlich mal isolieren.....
Hej,
das könnte die Ursache sein. Isolieren auf alle Fälle und sieh zu daß du zur Reling soviel Abstand wie möglich bekommst, die wirkt ja auch abschirmend.
Letzte Änderung: 30 Dez 2015 12:46 von OffRoad-Ranger.
31 Dez 2015 00:26 #9 von moetheone
Danke. gut dann werde ich da mal noch experimentieren bevor ich zur Aufrüstungskeule (Antennenverstärker) greife.
Ich bin aber schon verwundert, dass Ford hier keine Aktivantenne verbaut hat...
