Elektrikproblem beim Ranger Bj. 2000
- Shezade
08 Jan 2016 18:02 - 08 Jan 2016 18:02 #1
von Shezade
Elektrikproblem beim Ranger Bj. 2000 wurde erstellt von Shezade
Hallo liebe Ranger und B-2500 -Fahrer,
bei meinem Ranger Bj. 2000 geht neuerdings das Abblendlicht nach Abschalten der Zündung nicht mehr aus. Normalerweise geht ja das Licht, wenn der Lichtschalter an ist, dann in den Standlichtmodus über...
Beim Freundlichen haben die mir versucht weisszumachen, dass das normal sei und beim Explorer, der angebl. von der Elektrik her gleich sei soll, auch so wäre. Ich bin mir aber
ganz sicher, dass es vorher ganz normal wie bei anderen Fahrzeugen auch war... Den Fehler zu suchen würde nach Meinung des Autohauses sowieso zu teuer, da sie für das Modell auch nicht an Schaltpläne kommen!!!???
Jetzt bin ich am überlegen es mal bei Mazda zu probieren, vielleicht sind die kompetenter? Schätze das es vielleicht nur ein hängendes Relais ist oder so...
Hat jemand shon mal das gleiche Problem gehabt?
Viele Grüße
Joachim
Viele Grüße
Joachim
Letzte Änderung: 08 Jan 2016 18:02 von Shezade.
08 Jan 2016 19:29 - 10 Jan 2016 19:53 #2
Servus Joachim,
eine markenunabhängige Werkstatt müßte sich wohl die Pläne nur für dich besorgen. Eine FORD-Werkstatt wenn sie nur auf PKW spezialisiert ist, womöglich auch!
Hat dein Modell ein Tagfahrlicht? Egal, wenn jemand einen Plan braucht, einfach melden.
Wie es bei meinem XLT ist weiß ich nicht, er steht auch zu weit weg um es auszuprobieren. Käme erst am Montag Nachmittag wieder hin.
OffRoad-Ranger antwortete auf Elektrikproblem beim Ranger Bj. 2000
Shezade schrieb: ...Den Fehler zu suchen würde nach Meinung des Autohauses sowieso zu teuer, da sie für das Modell auch nicht an Schaltpläne kommen...
Servus Joachim,
Letzte Änderung: 10 Jan 2016 19:53 von OffRoad-Ranger.
- Zwetschge
- Dank erhalten: 150
08 Jan 2016 19:53 #3
von Zwetschge
Zwetschge antwortete auf Elektrikproblem beim Ranger Bj. 2000
Mahlzeit, also im allgemeinen gesagt, bekommst du bei Mazda noch recht viel Infos und auch Spezielles Werkzeug für den Ranger falls mal benötigt. Zum Licht... Wir haben gerade noch einen Ranger von 2001 auf Arbeit, bei dem bleibt das Licht nach Zündung aus noch an und der is top in Schuss und nix verbastelt oder so...
- Grizzly
- Dank erhalten: 152
08 Jan 2016 20:21 - 08 Jan 2016 20:22 #4
von Grizzly
Grizzly antwortete auf Elektrikproblem beim Ranger Bj. 2000
Gude!
Hatte vorher auch nen 2001er Ranger, Zündung AUS -> Ablendlicht AN
beim 2005er übrigens auch. Deswegen piept er auch bei offener Tür mit Licht an
Letzte Änderung: 08 Jan 2016 20:22 von Grizzly.
- Tamarow
- Wer nix weiß, muss alles glauben! ;-)
10 Jan 2016 00:25 #5
von Tamarow
Ford RANGER XLT 4x4 Doka - 2,5 l TDCi - Baujahr 2010
"Durch den Wald ist schneller als zu Fuß..."
Tamarow antwortete auf Elektrikproblem beim Ranger Bj. 2000
Ich hab nen 2010er Ranger, bei dem das so ist!
(Abblendlicht trotz Zündung aus -> Licht bleibt an)
Wie schon Grizzly beschrieben hat, läuft das Abblendlicht nicht
über ein Relais, sonder ohne, deswegen gibt es den (Warn-)Ton
bei geöffneter Türe! Also, gehört so...
MfG, Daniel
MfG, Daniel
- Shezade
10 Jan 2016 16:53 #6
von Shezade
Shezade antwortete auf Elektrikproblem beim Ranger Bj. 2000
vielen Dank für Eure schnellen Antworten! Dann habe ich mich wohl in der Tat getäuscht in meiner Erinnerung und es war tatsächlich schon immer so gewesen mit dem Licht. Naja, bei 3 Autos kommt man irgendwann ganz durcheinander...
Viele Grüße
Joachim
Viele Grüße
Joachim
