pickuptrucks.de - Ford Ranger Bj.2010 Getriebe - Pickupforum
  • mircowiki@googlemail.com
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
07 Jun 2016 19:26 - 07 Jun 2016 19:29 #1 von mircowiki@googlemail.com
Ford Ranger Bj.2010 Getriebe wurde erstellt von mircowiki@googlemail.com
Hallo hab ein kleines Problem mit meinen Ranger.
Der schaltknauf ist in der mittelstellung nach links schwammig und 123. Gang schlecht zu finden.Kupplung erscheint ob.
Was kann das sein
Letzte Änderung: 07 Jun 2016 19:29 von mircowiki@googlemail.com.
  • schwarzer Drachen
  • schwarzer Drachens Avatar
07 Jun 2016 19:36 #2 von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Ford Ranger Bj.2010 Getriebe
"was kann das sein?"
-deutsche schlechtschreibung!
"123. Gang schlecht zu finden"
-meine findet gänge a nach dem 5. auch "schlecht"!
"Kupplung erscheint ob."
- trocken dank frauenhygiene???
ansonsten klasse 1. beitrag!
ps: auf anrede und gruß bewusst verzichtet!
Folgende Benutzer bedankten sich: bo1992, mircowiki@googlemail.com
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
07 Jun 2016 19:40 #3 von mircowiki@googlemail.com
mircowiki@googlemail.com antwortete auf Ford Ranger Bj.2010 Getriebe
Okay vielen Dank.
Leider hat sich in den letzten Sekunden durch die Rechtschreibung und bessere Artikulation der Zustand meines Fahrzeugs nicht verbessert.
Mfg
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
08 Jun 2016 06:30 #4 von Redneck
Redneck antwortete auf Ford Ranger Bj.2010 Getriebe
Guten Morgen!
Ich nehme mal an, daß Du schon ein wenig mitgelesen oder gesucht hast hier im Forum, bevor Du die Frage gestellt hast...
Dann wirst Du sicher auch gemerkt haben, daß hier auf eine gewissen "Nettiquette" schon Wert gelegt wird! Man kann sich mal kurz vorstellen, man kann mal einen Gruß in die Runde schicken, ein "Guten Morgen" oder was-auch-immer schadet sicher auch nicht, bevor man gleich mit einer Frage lospoltert! So wäre sicher die Wahrscheinlichkeit, eine befriedigende Antwort zu kriegen, um ein Vielfaches höher! ;)
Nur mal so als Anregung...
08 Jun 2016 06:59 #5 von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Ford Ranger Bj.2010 Getriebe
Viel Ahnung habe ich davon auch nicht, aber unter Umständen ist ein kleiner Teil der Schaltkulisse weggebrochen ( Kunststoff ? ) oder eine Feder hat sich verabschiedet.
Leg Dir doch mal ein Werkstatt-Handbuch auf CD zu ..... das hilft auch bei vielen Problemen weiter.
Ich hatte den Ranger Bj 2009, super Auto gewesen, bis auf die 3. Lage der Blattfeder nie einen Defekt. Nach 14 Jahren und 224 Tkm abgegeben.
Gruß aus der Eifel
Andreas
09 Jun 2016 11:34 #6 von moetheone
moetheone antwortete auf Ford Ranger Bj.2010 Getriebe
schwarzer Drachen schrieb: "was kann das sein?"
Mein Bester,
Deine Reaktion finde ich aber auch übertrieben.
Manche haben halt keine Ahnung wie man ein Forum nutzt. Das kann und muß man aber auch ein bischen freundlicher formulieren.
Nichts für ungut, aber das finde ich in der Form fast genauso unhöflich wie den kritisierten Eingangspost.
Gruß Moe
Ford Ranger 2AW Wildtrak ´09 mit Lightbox von X-Vision-X
09 Jun 2016 11:36 #7 von moetheone
So, nun nochmal zur Ursprungsfrage.
Ich habe ja erst fleißig alle Öle am Getriebe und Verteilergetriebe gewechselt, Infos dazu hier:
www.pickuptruck...-oele
Du könntest daher auch mal den Ölstand an den genannten Getrieben prüfen (obere Einfüllschraube öffnen und mal den Finger reinhalten, sollte bis zum unteren Rand des Einfülllochs stehen) und Du könntest diese Öle mal wechseln.
Meine 50ct.
Gruß Moe
