Schwungscheibe
- kchnes
28 Okt 2016 20:56 #1
von kchnes
Schwungscheibe wurde erstellt von kchnes
Guten Abend,
nachdem mein 2AW (2004 2,5TD 84PS) jetzt wiederholt nicht ansprang, hab ich die Werkstattanleitung durchgeschaut und bin auf die Fehlerursache "Schwungscheibe hat Schlag oder Lager defekt gestoßen" passt auch gut zum Fehlerverhalten. Manchmal springt er auch einfach an -ohne Probleme -
Wo bekomme ich eine Schwungscheibe her? Hab bereits diverse Internetseiten durchgeschaut und nichts gefunden. Also keine Schwungscheiben...
- Dynomike
- Dank erhalten: 517
28 Okt 2016 22:16 - 28 Okt 2016 22:17 #2
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Dynomike antwortete auf Schwungscheibe
Motoren- oder Getriebeinstandsetzer, Schrottler, Ford, Mazda...
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 28 Okt 2016 22:17 von Dynomike.
- kchnes
28 Okt 2016 22:46 #3
von kchnes
kchnes antwortete auf Schwungscheibe
das letzte Mal bei Ford haben die auch das falsche Teil bestellt.. vielleicht klappts ja diesmal
29 Okt 2016 12:09 - 29 Okt 2016 12:10 #4
OffRoad-Ranger antwortete auf Schwungscheibe
Hej Christian,
wieso verbindest du ein nichtanspringen mit einer Unwucht der Schwungscheibe?
(Auf welcher Seite im Handbuch steht die Fehlerursache beschrieben?)
Hast du das Vorglüh- sowie Kraftstoffsystem schon überprüft und für i.O. befunden?
Letzte Änderung: 29 Okt 2016 12:10 von OffRoad-Ranger.
- Markes
- Dank erhalten: 41
09 Nov 2016 11:21 #5
von Markes
Markes antwortete auf Schwungscheibe
Kannst du bitte "nicht anspringen" mal genauer erklären?
Dreht der Anlasser und orgelt der Motor, aber er springt nicht an?
Dreht der Anlasser nicht, macht aber klick klick
Es passiert einfach nix
Er dreht und orgelt läuft auch von alleine, geht aber dann aus?
Ist das nur im "Kaltstart" oder auch wenn er warm ist? Hast du mal den Fehlerspeicher geprüft?
Das die Schwungscheibe einen Schlag hat oder das Lager defekt ist würde ich fast zu 100% ausschließen außer du hast das Auto übel behandelt (extrem Offroad). Ein defektes Lager würdest du beim "Anlassen" hören, dass würde üble Geräusche (kratzen, singen) machen. Eine Unwucht in der Scheibe würde beim Starten das ganze zur Vibration bringen und vermutlich auch Geräusche machen.
Ich würde vorher mal diese Sachen prüfen:
Geht das Licht der Vorglühanlage aus?!
Batterie voll?
Anderen Schlüssel nehmen / Wegfahrsperre aktiv?! Chip defekt ?
Glühkerzen / Stecker zu den Glühkerzen (Korrosion)
Kurbelwellensensor -> Sollte Fehler liefern
Diesel Filter zu?
Markes
p.s. Ferndiagnose ist immer Zauberkugel.
Batterie voll?
Diesel Filter zu?
Markes
- creol
09 Nov 2016 12:57 #6
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf Schwungscheibe
Hi all,
versteh ich auch nicht so recht mit der Schwungscheibe.
Die Tipps der Vorredner sind jedenfalls stimmig und das erstmal überprüfen.
Greets....
Greets....
