pickuptrucks.de - OME-Fahrwerk - Pickupforum
OME-Fahrwerk
  • Ranger IC
  • Ranger ICs Avatar Autor
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
17 Sep 2005 18:51 #1 von Ranger IC
OME-Fahrwerk wurde erstellt von Ranger IC
Hallo Leute,
wie bereits letzte Woche angek?ndig, habe ich heute mein neues OME-Fahrwerk eingebaut.
Nach kurzer Testfahrt kann ich sagen, die Investition hatt sich gelohnt. :D
Bei der H?herlegung ist hinten ca. 4cm mehr drin und vorne bis jetzt noch normal. Das ?ndert sich aber hoffe ich bald, so fern mir jemand einen tipp geben kann wie das mit den Drehstarbfedern funktioniert, blicke trotz Werkstattanleitung nicht wirklich durch. Auch der Fahrkomfort hatt sich um 90% gesteigert , zumindest auf der Stra?e.
Das einzige was mich nun noch besch?fftigt ist das Poltern auf der Beifahrerseite und das, glaub ich kommt nicht vom Stossd?mfer wie gedacht :evil: . Sonder aller wahrscheinlichkeit von der Drehstarbfeder, die bei starken Unebenheiten oder Schlagl?chern vor den Getriebehalter schl?gt. :roll: :?:
Gru? Ranger IC.
17 Sep 2005 18:55 #2 von Strada
Strada antwortete auf OME-Fahrwerk
wenn?s so wie beim L aufgebaut ist (kannst ja vielleicht mal beschreiben was dort alles so vorhanden ist :wink: ), dann schreib ich dir morgen eine bebilderte Anleitung. :wink:
Gruss Basti
  • Ranger IC
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
18 Sep 2005 11:39 #3 von Ranger IC
Ranger IC antwortete auf OME-Fahrwerk
Hi basti,
das w?re nett, kann ja mal schauen was ich damit anfangen kann. :!: :idea:
Gru? Ingo
18 Sep 2005 19:24 #4 von Strada
und hier kommt die Anleitung, aber wie gesagt am Beispiel vom L. :wink:
Werkzeug:
-17er Maul-oder Ringschl?ssel
-Ratsche (besser w?re noch ein Drehmomentschl?ssel) mit 17er Nuss und am besten noch mit Verl?ngerung
-ein bisschen Fett f?r hinterher. :wink:
Also,
hier siehst du erstmal die hintere "Aufh?ngung" des Drehstabes
Von dort aus siehst du dann den Bolzen mit 17er Kopf, der oben mit 17er Muttern gesichert ist
Dann l?st du die obere Kontormutter (17er)
Dann nimmst du einfach deinen Maul-oder Ringschl?ssel und h?lst die untere Mutter fest und drehst dann mit deiner Ratsche solange (nach rechts) bis du die gew?nschte H?he erreicht hast. :wink:
Danach dann einfach die obere Kontormutter wieder zur?ck drehen.
Und noch ein kleiner Tip, spr?h am Vortag alles sch?n mit WD40 (oder ?hnlichen) ein, dann geht?s leichter. :wink: (hatte ich aber damals auch nicht gemacht)
Ich hoffe das konnt dir etwas weiter helfen :? .
Gruss Basti
18 Sep 2005 22:53 #5 von uwe
uwe antwortete auf OME-Fahrwerk
also wenn ich jetzt nicht mit absoluter Blindheit geschlagen bin, hat's beim Ranger die erw?hnten Muttern oberhalb des Rahmens nicht. (Aber ich kontrollier das noch mal, besser ist besser...) Also einfach 17er Schl?ssel nehmen und - im Uhrzeigersinn - reindrehen.
Bei meinem Ranger haben 6 Umdrehungen je Seite ca. 2,5 cm H?herlegung gebracht. Wesentlich mehr w?rde ich nicht anstreben, weil sonst der m?gliche Ausfederweg zu gering wird. Und die Anschlaggummis sehen mir so aus, als wenn sie nicht allzusehr zu k?rzen gingen.
Man tut sich leichter beim H?herdrehen, wenn man den Wagen vorne anhebt und somit die Drehst?be entlastet.
Gru?
Uwe
19 Sep 2005 20:18 #6 von uwe
So, hab mich heute noch mal druntergelegt und nachgesehen, beim Ranger sind keine Muttern / Kontermuttern vorhanden.
Gru?
Uwe
  • Ranger IC
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
20 Sep 2005 20:16 #7 von Ranger IC
Hallo Leute,
Danke f?r die anleitung und tipps, werde es die n?chsten Tage mal probieren und da schauen wir mal wie's aussieht.
Gru? Ranger IC :D
