Traggelenk
- Dark-Spike
21 Sep 2017 21:09 #1
von Dark-Spike
Traggelenk wurde erstellt von Dark-Spike
Ich möchte das Traggelenk unten vorne Erneuern.
Dazu muss die Antriebswelle aus dem Schenkel, aber wie ? Gibt es eine Spezielle Nuss dafür also für die Zentrallmutter der Antriebswelle?
- suzali
- Dank erhalten: 13
21 Sep 2017 21:11 #2
von suzali
suzali antwortete auf Traggelenk
Das ist meines Wissens eine 35er Nuß. Ich hatte nur eine 36er, mit der hat's aber (gaaanz vorsichtig) auch geklappt!
- Dark-Spike
22 Sep 2017 07:36 #3
von Dark-Spike
Dark-Spike antwortete auf Traggelenk
Bin verwundert weil das so eine komische Vielzahnnuss ist.
Muss ich was beachten?
Wie fest kommt sie wieder?
- suzali
- Dank erhalten: 13
22 Sep 2017 08:30 #4
von suzali
Dann ist bei Dir eine andere Mutter verbaut.
Bei mir eine ganz banale Sechskantmutter...
Stell doch mal ein Foto ein.
- Dark-Spike
22 Sep 2017 12:58 - 23 Sep 2017 08:22 #5
von Dark-Spike
Letzte Änderung: 23 Sep 2017 08:22 von OffRoad-Ranger.
23 Sep 2017 09:40 #6
OffRoad-Ranger antwortete auf Traggelenk
Hej,
es gab wohl unterschiedliche Muttern, Sechskant oder mit Stirnloch, je nach Baujahr und mit oder ohne ABS.
So eine Sternmutter wie auf dem Foto ist in meinem Werkstatthandbuch nicht erwähnt.
Welches Baujahr hat dein Auto?
- Dark-Spike
27 Sep 2017 11:32 #7
von Dark-Spike
1997
- Dark-Spike
05 Okt 2017 13:04 #8
von Dark-Spike
Die Welle ist nur gesteckt!
