pickuptrucks.de - Fensterheber-Motor auswechseln - Pickupforum
  • Husky5305
  • Husky5305s Avatar Autor
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
07 Nov 2017 19:28 #1 von Husky5305
Fensterheber-Motor auswechseln wurde erstellt von Husky5305
Hallo Mit-Fahrer,
der elektrische Fensterheber der Fahrertür ist SEHR müde, z.T. muss ich das Fensterglas mit den Fingern anheben, bis der Motor sehr langsam die Scheibe hochfährt - also muss ich wohl den Motor wechseln. Frage jetzt: wie bekomme ich die Seitenverkleidung an der Tür herunter, ohne etwas dabei zu zerstören? Für Tipps wäre ich sehr dankbar!
Grüße aus dem Süden
Stephan
Ford Ranger 4x4 2,5 TD Bj. 2001 / Bimobil Kabine
  • Husky5305
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
07 Nov 2017 19:29 #2 von Husky5305
Husky5305 antwortete auf Fensterheber-Motor auswechseln
Ach so, fahre den Ranger 2,5 TD 4x4 von 2001
07 Nov 2017 21:52 - 07 Nov 2017 21:53 #3 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Fensterheber-Motor auswechseln
Servus Stephan,
ich habe das Problem an der Beifahrerseite.
Solange es noch geht lasse ich es. Bin es mittlerweile gewöhnt diese elektrischen Dinger kaum noch zu benutzen, da ich die Schwergängigkeit auch bei meinem Magnum (Mitsubishi L200) habe.
Ich tippe eher an schwer laufenden Schienen als am defekt vom Motor.
Hast du schon mit Silikonspray oder ähnlichem versucht die Glasscheibenkanten zu schmieren?
Letzte Änderung: 07 Nov 2017 21:53 von OffRoad-Ranger.
Folgende Benutzer bedankten sich: Husky5305
  • Husky5305
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
08 Nov 2017 00:20 #4 von Husky5305
Vielen Dank für den Tipp - werde ihn so schnell als möglich ausprobieren und berichten :-)
  • Husky5305
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
08 Nov 2017 10:06 - 08 Nov 2017 10:07 #5 von Husky5305
Hallo Offroad-Ranger,
das scheint zu funktionieren!! Jetzt läuft die Scheibe wieder leicht hoch und runter.
Wenn sich alle Probleme so leicht lösen ließen ....
Nochmals vielen Dank für den Tipp!
Stephan
Letzte Änderung: 08 Nov 2017 10:07 von Husky5305.
  • Dynomike
  • Dynomikes Avatar
  • Moderator
  • Moderator
08 Nov 2017 11:11 - 08 Nov 2017 11:13 #6 von Dynomike
Dynomike antwortete auf Fensterheber-Motor auswechseln
Und genau für so etwas ist ein Forum da! :daumen:
Es bleibt vor allem auch für nachfolgende Fragesteller erhalten.
Eventuell sollte man die Überschrift ändern. "Fenster schwergängig" oder so.
Meine drei wichtigsten Werkzeuge: WD40, Panzertape und Silikonspray.
Das Silikonspray hilft übrigens auch sehr gut bei knarrenden Kunststoffverkleidungen.
Ich wünsche allseits einen schönen Tag, Jörg!
PS.:
Husky5305 schrieb: Ach so, fahre den Ranger 2,5 TD 4x4 von 2001
Schreibe das doch einfach in Deine Signatur. Erspart Schreibarbeit.
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 08 Nov 2017 11:13 von Dynomike.
  • Husky5305
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
08 Nov 2017 19:29 #7 von Husky5305
Umgesetzt! Danke für den Tipp :-)
