pickuptrucks.de - ES und AW teile gleich? - Pickupforum
14 Jan 2018 15:08 #1 von FW177
ES und AW teile gleich? wurde erstellt von FW177
Passen Achsschenkel vom ES an den 2AW?
Passen die Antriebswellen vorn vom ES an den AW?
Diese hier
vi.raptor.ebayd...der=1
Hobbys:
Geldverschwendung in Hobbys mit Motoren
oder teures essen und Wein oder Urlaub.
Eigentlich immer alles und deswegen dauerhaft knapp bei Kasse. Ich liebe mein Leben!
14 Jan 2018 18:04 #2 von Strunki
Strunki antwortete auf ES und AW teile gleich?
Antriebswellen von den tdci Motoren sind dicker als die alten Wellen. Die Radnaben könnten auch anders sein, da ja schon das System zum tauschen der Bremsscheibe anders ist. Jedenfalls sind die Teilenummern für die Radlager vorne zwei verschiedene.
Ehem 3,0L Ranger Wildtrak 2008...
Nun 2020er Ranger Wildtrak 2,0 Bi-Turbo 10-gang Auto
Folgende Benutzer bedankten sich: FW177
13 Feb 2018 09:47 #3 von FW177
FW177 antwortete auf ES und AW teile gleich?
So weiter geht’s mit Fragen zu gleiche Teilen.
Gibt es einen Unterschied zwischen WL-T und 2AW bei Antriebswellen und Achsschenkeln?
BT50 passt schonmal nicht.
Kein ABS, andere Bremsscheiben Abmessungen.
Hobbys:
13 Feb 2018 17:53 #4 von Markes
Markes antwortete auf ES und AW teile gleich?
Also ich kann dir zu den Wellen sagen:
Das Gehäuse vom Gelenk an meiner Welle (BT-50 Bj. 08.2006) ist auf der Diffseite dicker als die vom BT-50 / Ford Ranger ET anderer Baujahre. Jedenfalls passt die Teilenummer von Mazda dafür nicht.
Nach dem durchsuchen im Internet bin ich auf der Ford EPC Seite auf einen zweiten Eintrag gestoßen... da wird auf ein Teil für den Ford Ranger EQ verwiesen.
Ich würde für deinen Fall einfach mal in Ford EPC die Nummern vergleichen: ford.7zap.com/de/car/
  • Grizzly
  • Grizzlys Avatar
  • GEHABT: 2001er Ford Ranger XLT + 2005er Ford Ranger LTD || JETZT: 2014er Ford Ranger LTD || LR Santana 88 Diesel
13 Feb 2018 18:16 - 13 Feb 2018 18:17 #5 von Grizzly
Grizzly antwortete auf ES und AW teile gleich?
FW177 schrieb: (...)
BT50 passt schonmal nicht.(...)
dein Ford Ranger(die Baureihe hieß in Australien damals "Ford Courier", nicht verwechseln mit europäischen Ford Courier) ist auch kein Mazda BT-50 sondern ein:
Mazda B2500/Bounty/Bravo/Drifter/Fighter
je nachdem wo auf der Welt er verkauft wurde, Europa, Asien, Afrika oder Ozeanien (nur Nicht USA! Der hieß zwar auch B2500 ist aber völlig anders)
vllt hilft dir das etwas aufm internationalen Markt fündig zu werden.
auf www.yoyopart.com kann man eine X-beliebige Teilenummer eingeben und bekommt dann Teilenummern die ebenfalls passen angezeigt... aber die Seite hat ab und an einen Hau und zeigt nur "Error 404" an
schönen Abend und viel Glück beim suchen
8) Kleinkaliber-Laster: Ford Ranger XLT Ltd. 8)
Letzte Änderung: 13 Feb 2018 18:17 von Grizzly.
13 Feb 2018 20:06 #6 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf ES und AW teile gleich?
FW177 schrieb: ... Unterschied zwischen WL-T und 2AW...
Hej,
WL-T ist die Bezeichnung des Motors,
2AW ist die Bezeichnung des Fahrzeugs,
also Äpfel und Bir...
19 Aug 2018 18:06 #7 von FW177
Moin.
Ich nun wieder.
Bei meinem ist der Kühlergrill gerissen und bei eBay gibt es welche für ER, EQ und für den TU.
Wenn ich die Daten eingebe und dann TU anklicke passt alles, aber was ist ein TU?
Einfach bestellen?!
Hobbys:
20 Aug 2018 11:02 - 20 Aug 2018 11:07 #8 von OffRoad-Ranger
Hej,
hier eine Auflistung:
FORD Ranger 1998-2003 (ER) = erkennbar am schmalen Kühlergrill, WL-T-Motor mit Vorkammereinspritzung
FORD Ranger 2002-2011 (EQ) = etwas höherer Kühlergrill, DOHC 2,5 Common Rail Motor
FORD Ranger 2006-2011 (ET)
FORD Ranger 2009-2012 (ES) = DOHC 2,5 oder 3 L Common Rail Motor
FORD Everest 2006-2009 (EU) = Kombikarosserieversion des Pickup
Letzte Änderung: 20 Aug 2018 11:07 von OffRoad-Ranger.
20 Aug 2018 11:03 #9 von OffRoad-Ranger
Ach ja,
hier gefunden:
ford.7zap.com/en/car/
20 Aug 2018 14:20 - 20 Aug 2018 14:30 #10 von FW177
OffRoad-Ranger schrieb: Hej,
Und was soll dann demnach TU sein?
Mit EQ (wie es korrekt wäre) zeigt er einen falschen Motor an.
Hobbys:
Letzte Änderung: 20 Aug 2018 14:30 von FW177.
