Wanne kleben
- felixm
13 Okt 2018 12:04 #1
von felixm
Wanne kleben wurde erstellt von felixm
ich bin derzeit am Herrichten von einem B2500 mit 245t km aus dem Baujahr 2004. Der hatte kein schönes Leben (war eine Zeit lang ein Schneeräumer) und sieht dementsprechend aus
Am Rahmen und an der Pritsche wurde fleißig entrostet, wo nötig auch geschweißt.
Die Kunststoffwanne wurde durchgebohrt, vermutlich stand mal ein Streuer drauf
An den Ecken vorne fehlen auch Stücke, das muss ich alles unbedingt zumachen.
Habt ihr einen Tipp für einen passenden Kleber, bzw. aus welchem Werkstoff die Wannen gefertigt wurden?
Viele Grüße
Felix
Viele Grüße
Felix
14 Okt 2018 08:59 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf Wanne kleben
Servus Felix,
da hast du dir ja einiges an Arbeit zugelegt.
Ich meine, die Wanne kann man nicht kleben, evtl. in Schmelztechnik (Kunststoffschweißen) wieder dauerhaft zusammenfügen.
Schau mal auf die Unterseite der Wanne, da stehen evtl. Herstellungsdaten drauf, u.a. auch der Werkstoff.
- Muschelschubser
- Dank erhalten: 5
14 Okt 2018 09:39 - 14 Okt 2018 09:43 #3
von Muschelschubser
ab 06/25 : Ford Ranger Wildtrak X, 2,0, Automatik
03/21 bis 05/25: Ford Ranger, Extracab, 2,0, Automatik, Wildtrak
03/19 bis 03/21: Ford Ranger, Extracab, 3.2, Automatik, Wildtrak
Muschelschubser antwortete auf Wanne kleben
Hallo FelixM,
das richtig "anständig" zu machen dürfte sehr schwierig werden. Ich würde da erstmal den Tipp von OffRoad-Ranger befolgen und herausfinden aus welchem Material Deine Wanne ist.
Wir haben (das war allerdings weit vor der "Jahrtausendwende" ) mal einen Riss in einer Wanne an unserem Opel-Campo "geflickt".
Wanne Rausnehmen und im Bereich der Löcher gründlich reinigen. Danach nochmals mit Bremsenreiniger reinigen.
Dann von unten Flashband (Alu-Butyl-Klebeband) draufkleben.
Wichtig: Das Flashband vorher richtig gründlich erhitzen, damit man das vernünftig in die Sicken geklebt bekommt.
Wanne wieder einsetzen. Löcher dann von oben mit Würth "Klebt und dichtet" (oder wenn es schnell gehen soll/muss "Klebt und dichtet Fast", verschließen. Das Zeug lässt sich wie Silikon verarbeiten und glätten.
Diese Verfahrensweise dürfte auch bei Deiner Wanne gut funktionieren. Wenn Du das Flashband sorgfältig klebst hast Du wieder eine Wasserdichte Wanne. Das "Klebt und Dichtet" ist allerdings nicht so gut was den mechanischen Verschleiß (wenn Du beispielsweise häufiger Schüttgüter transportieren willst) angeht.
Beste Grüße
vom Muschelschubser
Beste Grüße
vom Muschelschubser
Letzte Änderung: 14 Okt 2018 09:43 von Muschelschubser.
- felixm
14 Okt 2018 12:08 - 14 Okt 2018 12:09 #4
von felixm
felixm antwortete auf Wanne kleben
vielen Dank für die Tipps
Hilft mir sehr weiter, ich schau mal, ob ich an der Wanne unten was finde.
Vielleicht krieg ich so was raus.
Falls schmelzschweißen schlecht möglich ist kleb ichs mit den genannten Klebstoffen, Schüttgüter werden voraussichtlich eher selten transportiert werden
Flashband ist ein super Tipp, auf das wär ich auf die Schnelle gar nicht gekommen!
Das Instandsetzen ist wirklich einen Haufen Arbeit, aber ich muss jedes Mal grinsen, wenn ich mit dem fahr
Dafür war er "relativ" günstig, sonst könnt ich mir momentan keinen Pickup leisten, bevor ich zu arbeiten anfang im Dezember...
@OffRoad-Ranger: Hast du meine PN gelesen?
Viele Grüße und schönen Sonntag noch,
Felix
Felix
Letzte Änderung: 14 Okt 2018 12:09 von felixm.
15 Okt 2018 09:06 #5
Servus Felix,
ich habe deine PN gesehen!
- felixm
05 Nov 2018 09:06 #6
von felixm
Guten Morgen
letzte Woche hab ich die Wanne geklebt, momentan mal mit Sikaflex 221 und eingelegten PVC-Formteilen (mit der Heißluftpistole in Form gebogen). Leider hab ich keine irgendwie geartete Werkstoffangabe auf der Wanne finden können, deshalb wollt ich nicht schmelzschweißen.
Mit dem Flashband drunter hat das einwandfrei funktioniert. Mal schauen wie langs hält
Bilder gibts später
Viele Grüße
Felix
Bilder gibts später
Viele Grüße
Felix
