Nerviges Vögelchen im Motorraum
- Michael001
09 Apr 2019 16:14 #1
von Michael001
Nerviges Vögelchen im Motorraum wurde erstellt von Michael001
Hallo Leute, ich mal wieder
hab da ein kleines aber nerviges Problem im Motorraum und hoffe der ein oder andere hat da ne Idee drauf.
Immer wenn unser Herbie (Ranger 3,0l Wildtrak Bj. 2008, 200.000 km) unter Last kommt zwitschert etwas im Motorraum, klingt so ähnlich wie wenn der Keilriemen anfangen würde zu rutschen. Da es aber nur unter Last vorkommt kann ich es nicht im Stand provozieren (auch nicht mit gasgeben), so dass ich es etwas näher lokalisieren könnte. Sobald ich vom Gas gehe oder es auch nur etwas zurücknehme ist es weg.
Die Keilriemen fallen doch dann raus oder? Die sind doch nicht lastabhängig?
Einspritzdüsen wurden vor 2 Wochen vom Boschdienst geprüft, gereinigt und mit neuen Dichtungen und Haltern wieder eingebaut, aber was das Zwischern betrifft keine Änderung. Steh da wie ein Ochs vorm Berg
. Hoffe irgendjemand von euch alten Hasen kennt das oder hat einen Vorschlag.
Gruß Michael
Gruß Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: harzmazda
- Markes
- Dank erhalten: 41
10 Apr 2019 14:38 #2
von Markes
Markes antwortete auf Nerviges Vögelchen im Motorraum
falls es wirklich nur im Fahren ist (Schubbetrieb) würde ich fast wetten es ist ein kaputtes Kreuzgelenk das "quietscht" oder Radlager.
Das hört sich manchmal an als würde es irgendwo anders herkommen, weil sich die Töne durchs ganze Auto verteilen....
Schmier mal die Kreuzgelenke neu ab und schaue ob die Dichtungen noch alle ok sind. Sonst mal kurz die Wellen ausbauen. Zu 99% verreckt immer das hintere Kreuzgelenk, da das den "größten" Winkel hat.
Markes
Markes
Folgende Benutzer bedankten sich: Michael001
- Michael001
10 Apr 2019 15:37 #3
von Michael001
Michael001 antwortete auf Nerviges Vögelchen im Motorraum
Danke Markes für deine schnelle Antwort,
werde am WE gleich mal abschmieren und nachschauen, berichte dann
Gruß Michael
Gruß Michael
- Ranger68
- Dank erhalten: 23
10 Apr 2019 21:51 #4
von Ranger68
Ranger68 antwortete auf Nerviges Vögelchen im Motorraum
Hallo Michael,
Schau mal ob die Ladeluftschläuche alle in Ordnung sind. Eventuell Marderbisse. das klingt dann auch so.
Wahrscheinlicher ist es aber das sich von den Auspuffkrümmerschrauben eine gelöst hat.
Hatte ich bei meinem alten Ranger 2 mal. Müsste sich mit vorsichtigem Nachziehen der Schrauben dann geben
Gruß Claus
Gruß Claus
- Michael001
11 Apr 2019 08:59 #5
von Michael001
Danke Claus,
werde diese Möglichkeiten ebenfalls am WE prüfen.
Danke Leute, bin euch um jeden Vorschlag und jede Erfahrung dankbar. Bin gespannt was es letztendlich ist.
Wir wollen unseren treuen Herbie noch so lange wie möglich behalten.
Gruß Michael
Gruß Michael
- Michael001
15 Apr 2019 14:59 #6
von Michael001
Also,
übers WE Kreuzgelenke überprüft, ok, Radlager würde ich ausschließen, da es in Kurven nicht auftritt, Schläuche auf Marderbiss untersucht, nichts gefunden, Krümmerschrauben fest.
Danke aber nochmal für eure Hinweise.
Gruß Michael
Gruß Michael
- Gerder
12 Jul 2019 12:05 #7
von Gerder
Gerder antwortete auf Nerviges Vögelchen im Motorraum
Für den Fall dass du das Problem noch hast. Bei mir war und ist das die Riemenscheibe an der LiMa. Mit Silikonspray gibts Abhilfe bis zur nächsten Regenfahrt!
- harzmazda
- Dank erhalten: 44
12 Jul 2019 16:58 #8
von harzmazda
2,4-l-D-4D 150 PS Bj 2019
harzmazda antwortete auf Nerviges Vögelchen im Motorraum
Hi, wenn du dieses zwitschern bei Halblast meinst? Das habe ich auch und auch schon mit der Silikonsprayflasche auf Spurensuche gewesen. Beim einsprühen der Spannrolle war es dann auch weg. Nur die Spannrolle ist es nicht. Ich vermute auch, dass es in Verbindung mit dem Keilriemen daran liegt. Lg
- Michael001
14 Feb 2021 10:24 #9
von Michael001
Hallo Leute,
nach knappen 6 Jahren mit diesem Vögelchen im Motorraum ist jetzt endlich Stille eingekehrt. Habe am letzten Wochenende Zahnriemen mit Spannrollen und Keilriemen gewechselt und siehe da, das Vögelchen ist verstummt.
Problem somit gelöst.
Mit freundlichen Grüßen
Michael
Michael
- harzmazda
- Dank erhalten: 44
14 Feb 2021 16:26 #10
von harzmazda
Moin, hattest du Auffälligkeiten an der Spann und Umlenkrolle bemerkt?
War das zwitschern bei dir ständig oder auch nur bei Halblast und im unteren Drehzahlbereich?
Bei der Kälte habe ich es nicht. Werde es bei mir mal weiter beobachten. Gruß Reinhard
