- Dank erhalten: 19
D+ abgreifen
- slothorpe
30 Jan 2021 16:38 #1
von slothorpe
D+ abgreifen wurde erstellt von slothorpe
ich möchte einen Votronic Triple Lader in meiner Kabine verbauen, 12V von der Batterie habe ich schon nach hinten gelegt (10mm2, mit 50A Anderson Steckern trennbar), ich brauche noch D+.
Wenn ich die Reparaturanleitungen richtig interpretiere dann müsste das die Klemme L an dem zweipoligen Stecker seitlich an der Lima sein? Kann das jemand bestätigen oder liege ich falsch?
Holger
Holger
30 Jan 2021 18:18 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf D+ abgreifen
der Draht müßte weiß/schwarz sein.
- slothorpe
- Dank erhalten: 19
31 Jan 2021 07:52 #3
von slothorpe
slothorpe antwortete auf D+ abgreifen
Danke, ich werde berichten.
- slothorpe
- Dank erhalten: 19
01 Mär 2021 19:36 #4
von slothorpe
ja, ist weiß-schwarz, das untere Kabel am 2-polige Stecker.... Votronic Triple läuft einwandfrei mit dem D+ Signal
01 Mär 2021 20:36 #5
danke für die Info an die Nachwelt.
