Reifen / Kr?mmer
- Riegler
25 Dez 2005 15:10 #1
von Riegler
Reifen / Kr?mmer wurde erstellt von Riegler
Sch?nen Guten Tag!
Habe einen B 2500 und m?chte dort 265 /75 R 16 montieren!
Gibt es Erfahrungen mit Verbreiterung bzw. Gutachten(sind sie n?tig!)?
Desweiteren:
Hat jemand schon Probleme bekommen mit der Auspuffkr?mmerdichtung ,der fordere Bolzen ist bei mir abgerissen ?
Gru? Sven
Desweiteren:
Gru? Sven
- Strada
25 Dez 2005 15:41 #2
von Strada
Strada antwortete auf Reifen / Kr?mmer
Verbreiterung brauchst du, sofern die Originalen dran sind, keine.
- Riegler
25 Dez 2005 15:47 #3
von Riegler
Riegler antwortete auf Reifen / Kr?mmer
Danke f?r die Anrwort !
Verbreiterungen habe ich aber nicht !
Wie weit stehen die Reifen den raus?
Gru? Sven
Gru? Sven
- Strada
25 Dez 2005 15:52 #4
von Strada
- Riegler
25 Dez 2005 15:59 #5
von Riegler
ist BJ. 2000 , also Nein
Gru? Sven
Gru? Sven
- Bird
- Dank erhalten: 9
25 Dez 2005 16:42 #6
von Bird
Wir sind ein freies Land:
Hier kann jeder MEINE Meinung haben
Bird antwortete auf Reifen / Kr?mmer
Bei mir hab ich jetzt ja die 265/70 R16 Auf ner ET13 Felge drauf. Daf?r gab es auch keine T?vgutachten, das der Pr?fer akzeptiert hat. Ging dann aber als Einzelpr?fung (relativ) problemlos.
Bin mir grad nicht sicher welche Verbreiterung du meinst, also Spurverbreiterung brauchst daf?r schon mal nicht, und die Verbreiterung der Kotfl?gel ( Das Plastezeugs) w?r daf?r bei mir auch nicht notwendig.
Bei 265/75 R16 der Einpresstiefe von 13 und nem gro? ausfallenden Reifen wie dem Coper Discoverer wirds aber bei Verschr?nkung wohl verdammt eng, da war beim Test vom T?v schon kaum noch Platz bei mir.
Bei Gerd und Uwe hat es aber ja scheinbar gut gepasst.
- Gerd
25 Dez 2005 16:55 #7
von Gerd
Lieber im Rough als im Büro
Gerd antwortete auf Reifen / Kr?mmer
Hallo Sven
meine Verbreiterung (siehe Foto oben) ist ca. 6,5 cm breit, meine 265/75 16 ET 0 werden ca. 2 cm ?berdeckt wobei die Lauffl?che von meinen Discoverer M & S bestimmt ca. 5-6 cm ?berdeckt werden, also ohne Verbreiterung wird die Lauffl?che wohl ?berdeckt werden der Rest wohl nicht. Einzelabnahme war aber kein Problem.
Gru? Gerd
Gru? Gerd
- Riegler
25 Dez 2005 17:13 #8
von Riegler
Danke das ist mal eine Info!
Wenn die Lauffl?che ?berdeckt wird ist der T?v einverstanden!
Wie sind denn die eigenen Erfahrungen mit dem Coper?
Welchen Abrollumfang haben die Reifen?
Gru? sven
Gru? sven
- Gerd
25 Dez 2005 17:36 #9
von Gerd
Hallo Sven
Reifen f?hrt sich super , habe nat?rlich nur Wintererfahrung, f?hrt bei 150 auch noch gut und stabil, Reifen ist leise und im Schnee nat?rlich top. Gekauft habe ich ihn [url]hier[/url], Infos vom Reifen bekommst du am besten [url]hier[/url]. Vorne am Radkasten wurde ein wenig weggedremelt und die Drehst?b wurden hochgedreht , hinten ist eh genug Platz.
Gru? Gerd
Gru? Gerd
- Strada
25 Dez 2005 17:37 #10
von Strada
ein 265/75 hat einen 32er Umfang
