- Mazda
- Standlichter und Rücklichter gehen bei XLT BJ09 aus und wieder an; ohne Grund
- B.W.
22 Sep 2021 01:18 - 22 Sep 2021 14:27 #1
von B.W.
Standlichter und Rücklichter gehen bei XLT BJ09 aus und wieder an; ohne Grund wurde erstellt von B.W.
bei meinem Ford Ranger gehen plötzlich beide Standlichter und Rücklichter ohne erkennbaren Grund aus; aber auch irgendwann wieder an. Dadurch gehen auch die Lichter am Anhänger aus und an. Der Fehler tritt aber auch auf, wenn kein Anhänger dran ist. Vor einem Jahr wurde das Relais gewechselt.
Wo sitzt dieses Relais überhaupt? Letztes Jahr wurde mir in der Werkstatt gesagt irgendwo unterm Lenkrad; jetzt soll es unter dem Handsschuhfach sein..
Was kann der Fehler sein und kann ich den als Laie selbst beheben?
Danke für eine Antwort
Letzte Änderung: 22 Sep 2021 14:27 von OffRoad-Ranger.
- harzmazda
- Dank erhalten: 44
22 Sep 2021 06:55 #2
von harzmazda
2,4-l-D-4D 150 PS Bj 2019
harzmazda antwortete auf Standlichter und Rücklichter gehen bei XLT BJ09 aus und wieder an; ohne Grund
Moin, spontan fällt mir ein, dass es der Ein und Aus - Schalter, am Lenkstockhebel sein könnte.....nur eine Vermutung Welcher Ranger, welches BJ ist er? Die Relais sind bei meinem BJ 2010 überwiegend auf der Beifahrerseite., Im Fußraum rechts hinter der Verkleidung am Radkasten. Gruß Reinhard
- B.W.
22 Sep 2021 12:53 - 22 Sep 2021 12:54 #3
von B.W.
B.W. antwortete auf Standlichter und Rücklichter gehen bei XLT BJ09 aus und wieder an; ohne Grund
Hallo nochmal,
XLT, EZ .2009. Der Fehler tritt auf egal, ob ich Lichtschalter betätige oder nicht, also egal ob Tagfahrlicht oder Abblendlicht.
Dieser Tage stand ich hinterm Auto, als es plötzlich dunkel wurde und Sekunden später brannten die Rücklichter wieder. Das Abblendlicht ist nicht betroffen.
Danke für hilfreiche Posts
Letzte Änderung: 22 Sep 2021 12:54 von B.W..
- B.W.
28 Sep 2021 23:34 #4
von B.W.
War jetzt in der Werkstatt.. In einer Datenbank haben sie auch den Hinweis auf Lenkstockhebel; dies sei ein häufiger bekannter Fehler.. Man wollte jetzt beim Fordhändler diesen Hebel bestellen. Auskunft: gibt es nicht mehr. Jetzt wirds interessant. Das bedeutet, dass ich das Licht nicht reparieren lassen kann.. Auto nach 12Jahren wegwerfen?
- harzmazda
- Dank erhalten: 44
29 Sep 2021 05:26 #5
von harzmazda
Dann werfe ihn bei mir vor der Haustür weg.
Moin, vielleicht kann man den gebraucht bekommen oder zerstörungsfrei aufgekommen?
29 Sep 2021 06:56 - 29 Sep 2021 06:58 #6
OffRoad-Ranger antwortete auf Standlichter und Rücklichter gehen bei XLT BJ09 aus und wieder an; ohne Grund
der Ersatzteilservice der Hersteller läuft in der Regel 10 Jahre.
Wer ein altes Auto hat muß sich in der Regel selber um seltene Ersatzteile bemühen.
Nach meiner Recherche hat der Schalter die Nummer 1456436 (mit Nebel vorne und hinten, LHD)
Bei Ebay gibt´s zwei Angebote:
eBay-Artikelnummer:384397831391
eBay-Artikelnummer:353566875795
Zur Kontrolle aber suchst du besser selbst nach der Teilenummer da ich nicht alle deine fahrzeugrelevanten Daten kenne:
ford.7zap.com/e...75/#2
Beim Mazda-Händler kann man auch noch fragen, BT-50 ist baugleich!
Letzte Änderung: 29 Sep 2021 06:58 von OffRoad-Ranger.
- Mazda
