Dichtung Hauptscheinwerfer
- luke90
13 Feb 2022 12:37 #1
von luke90
Dichtung Hauptscheinwerfer wurde erstellt von luke90
Moin Leute,
ich hatte den Marder zu Besuch in meinem Ford Ranger Bj. 2000: war allerdings recht freundlich und hat nur ein Schlau (schon ersetzt) und die rückseitige Dichtung eines Hauptscheinwerfers gefressen.
Hat jemand ein Tipp wo man solche eine Dichtung bekommt? Ersatzteile für diese alten Modelle zu bekommen ist mir ein Graus... hat da vielleicht jemand auch allgemeine Hinweise, wo man Ersatzteile für die alten Kisten bekommt?
seid gegrüßt,
Lukas
seid gegrüßt,
Lukas
- harzmazda
- Dank erhalten: 44
13 Feb 2022 15:05 - 13 Feb 2022 15:40 #2
von harzmazda
2,4-l-D-4D 150 PS Bj 2019
harzmazda antwortete auf Dichtung Hauptscheinwerfer
Schicke das Teil mal auf einen Zollstock gelegt, als Bild.
Letzte Änderung: 13 Feb 2022 15:40 von OffRoad-Ranger. Begründung: zitat entfernt
13 Feb 2022 16:00 - 13 Feb 2022 16:10 #3
OffRoad-Ranger antwortete auf Dichtung Hauptscheinwerfer
bei Ford oder Mazda nicht mehr erhältlich?
Du meinst die Kappe mit Nr 5.
ford.7zap.com/d...102#5
Die Teilenummer ist 3666988
bei Mazda:
japancars.ru/in...5100A
Teilenummer: UH71-51-0A1
Wenn in D nirgends erhältlich, schau bei eby Artikelnr. 184847730156
Wenn´s so wie auf dem ebay Foto aussieht könnte auch die vom Mitsubishi L200 passen. (edit: Beim L200 leider nicht einzeln gelistet, nur kpl. mit Scheinwerfer.)
beim Pajero gabs die einzeln:
japancars.ru/in...d=010
bei Mazda:
Letzte Änderung: 13 Feb 2022 16:10 von OffRoad-Ranger.
- harzmazda
- Dank erhalten: 44
13 Feb 2022 17:13 #4
von harzmazda
Ich habe für meinen Mazda 323 zwei Scheinwerfer gekauft und hatte neue Dichtungen dazu. Wenn es diese sind. Hat der Ford BJ 06- 10 die gleichen wie das Vorgängermodell? Oder wie sahen die aus?
- harzmazda
- Dank erhalten: 44
13 Feb 2022 17:40 - 13 Feb 2022 17:42 #5
von harzmazda
Letzte Änderung: 13 Feb 2022 17:42 von harzmazda.
- luke90
15 Feb 2022 20:23 #6
von luke90
luke90 antwortete auf Dichtung Hauptscheinwerfer
Moin ihr Beiden,
danke für eure Antworten!
Hab meinen Ford-Händler kontaktiert... mal sehen was da raus kommt (Ersatzteile müssen gestzlich wohl nur 10 Jahre vorgehalten werden?!).
Und ja, es ist die Abdichtkappe Nr.5 aus der Explosionszeichnung. Der Ebayartikel wurde allerdings nicht gefunden. Sonst eine Idee wo man so etwas herbekommt?
Es sieht so aus, als wäre das Teil nach 2006 nicht mehr das Selbe. Ich füge mal das Bild dazu ein.
15 Feb 2022 20:44 - 15 Feb 2022 20:45 #7
bei ber ebay-Suche mußt du auf weltweite Suche gehen.
Kann sein daß die Form ab einem späteren Baujahr optisch anders geformt aussieht aber die Durchmesser der Dichtungen passen.
Alternativ bei Gebrauchtteilehändlern anfragen.
Letzte Änderung: 15 Feb 2022 20:45 von OffRoad-Ranger.
- harzmazda
- Dank erhalten: 44
15 Feb 2022 21:10 #8
von harzmazda
Ich könnte mir vorstellen, dass die Gummis von anderen Modellen auch passen. Der Schlauch für's Kondenswasser ist mal anders geformt, aber der Innendurchmesser für die H4 Lampe gleich.
Das Prinzip, wie der Gummi mit dem Rand auf dem Scheinwerfer hält, dürfte auch gleich sein. Also ist nur der gesamte Durchmesser entscheidend.
Deshalb hatte ich auch mal um ein Bild mit Zollstock, am besten von der Innenseite angeregt.
Bei einem größeren Schrottplatz könnte man fündig werden.
- Goldfield
- Dank erhalten: 296
15 Feb 2022 22:30 #9
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Dichtung Hauptscheinwerfer
Sieht bei vielen Japanern und Franzosen ähnlich aus.
Schrottplatz wäre auch meine erste Anlaufstelle.
Originalteil von der anderen Seite mitnehmen, sofern vorhanden und dann findet sich mit Sicherheit was...
- luke90
21 Mär 2022 20:03 #10
von luke90
Moin zusammen,
wollte es nun mal eben auflösen:
Hab den hiesigen Ford-Händeler kontaktiert und der hat mir die Dichtung für Bj. ab 2006 ( wie das Bild von harzmazda zeigt ) verkauft. Sieht natürlich anders aus, aber vom Durchmesser passt's, musste nur die Aussparung für die Lampenfassung etwas vergrößern.
beste Grüße,
beste Grüße,
Folgende Benutzer bedankten sich: OffRoad-Ranger, harzmazda
