Lenkung hat Spiel
- Jinger
08 Jul 2022 09:04 #1
von Jinger
Lenkung hat Spiel wurde erstellt von Jinger
Hallo
habe mich hier schon mit meinem Peugeot Pickup vorgestellt.
Jetzt habe ich einen BT-50 gekauft und bin sehr zufrieden!
Es gibt nur ein Problem: Der Wagen hat reichlich Spiel in der Lenkung dh. es gibt ein Lenkradspiel re/li von einigen Zentimetern im Geradeauslauf bis die Rädern reagieren. Der Vorbesitzer meinte das sei "normal", glaube ich aber nicht, das kann der Wagen bestimmt besser!
Die Achsgummis und Spurstangenköpfe habe ich nicht in Verdacht, meine Vermutung geht eher Richtung Lenkgetriebe...???
Deshalb die Frage an die Experten: Was sollte ich mal genauer inspizieren? Gibt es "Soll-Bruchstellen" (Kenne nicht den Typ nicht und deshalb auch nicht die typischen Schwachstellen)?
Danke für Tipps und ggf. ET-Empfehlungen
Gruss
Gruss
- harzmazda
- Dank erhalten: 44
08 Jul 2022 09:29 #2
von harzmazda
2,4-l-D-4D 150 PS Bj 2019
harzmazda antwortete auf Lenkung hat Spiel
Moin, ich habe tatsächlich auch noch keine Auto gefahren, dass so viel Spiel in der Lenkung hat. Für mich war's anfangs auch gewohngsbedürftig. Meiner hat schon viele TÜV's ohne Auffälligkeiten diesbezüglich bekommen.
Wieviel es bei dir ist, kann ich nicht sagen.
Ich habe jetzt auch gerade keine Quelle die das Lenkspiel beschreibt.
Lieben Gruß Reinhard
08 Jul 2022 12:40 #3
OffRoad-Ranger antwortete auf Lenkung hat Spiel
als erstes die Trag- und Führungsgelenke prüfen, nicht auf Vermutung und Verdacht ausschließen.
Danach den Lenkumlenkhebel prüfen ob ausgeschlagen.
Das Lenkgetriebe bei stehendem Motor als nächstes prüfen. Ist Lenkradspiel vorhanden ohne daß sich die Räder bewegen?
- harzmazda
- Dank erhalten: 44
08 Jul 2022 13:11 #4
von harzmazda
- Grizzly
- Dank erhalten: 152
08 Jul 2022 14:18 #5
von Grizzly
Grizzly antwortete auf Lenkung hat Spiel
Also den BT-50 bin ich nicht persönlich gefahren, aber der ist ja technisch fast identisch mit dem B2500 und der wiederum mit dem Ranger VOR 2012. Unsere Ranger Bj 2001 und Bj 2005 hatten so viel Spiel in der Lenkung, dass man gefühlt eine Viertel Umdrehung machen musste bevor sich überhaupt was an der Vorderachse getan hat.
Man konnte während der Fahrt am Lenkrad wackeln wie man lustig war, ohne dass was passiert, wie B.A. vom A-Team
Also alles normal würde ich sagen ohne es gesehen zu haben.
- Jinger
08 Jul 2022 18:53 #6
von Jinger
Jinger antwortete auf Lenkung hat Spiel
Danke für die Hinweise und Ratschläge.
Sollte die Geschichte normal sein sind wir ja im "Land Rover-Territorium"
Das Spiel lt. Tabelle wird bei weitem übertroffen auch im Stand!
Aber okay, ich werde mal Achse/Lenkung in Ruhe auf Spiel prüfen. Ggf. ist es ja überall ein bisschen und dann in der Summe viel?
Werde berichten
Werde berichten
- slothorpe
- Dank erhalten: 19
10 Jul 2022 11:58 - 10 Jul 2022 12:00 #7
von slothorpe
slothorpe antwortete auf Lenkung hat Spiel
meiner (Bj. 2008) hatte auch Spiel in der Lenkung als ihn ich gekauft habe. Bei mir lies sich das Spiel am Lenkgetriebe einstellen, steht auch Rep-Manual...
ich habe es komplett spielfrei hinbekommen...
Natürlich dürfen Spurstangenköpfe, Gelenke und Lager nicht ausgeschlagen sein, vorne mal aufbocken und alles testen.
Letzte Änderung: 10 Jul 2022 12:00 von slothorpe.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rost, Jinger
- harzmazda
- Dank erhalten: 44
12 Jul 2022 17:04 - 14 Jul 2022 09:43 #8
von harzmazda
Letzte Änderung: 14 Jul 2022 09:43 von OffRoad-Ranger. Begründung: Zitat entfernt
- Rost
- Dank erhalten: 12
13 Jul 2022 23:01 - 13 Jul 2022 23:03 #9
von Rost
Rost antwortete auf Lenkung hat Spiel
Das Problem ist eher ein unbekanntes Thema für viele
Es ist soweit richtig, dass das Lenkgetriebe eingestellt werden muss. Allerdings kann es im eingebauten Zustand passieren. Ist aber nicht das, welches HARZMAZDA hinzufügte, soweit ich das verstehen konnte.
Es gibt im Youtube ein sehr gutes Video dazu
ich verlinke https://youtu.be/OLUg24vYX1Y
Ich selber habs noch nicht probiert.
Letzte Änderung: 13 Jul 2022 23:03 von Rost.
Folgende Benutzer bedankten sich: harzmazda
- harzmazda
- Dank erhalten: 44
13 Jul 2022 23:30 - 14 Jul 2022 09:42 #10
von harzmazda
Eigentlich ganz simpel.
Der Reparatur Hinweis aus meinem Buch ist der gleiche Arbeitsschritt nur im ausgebauten Zustand. Eingebaut einzustellen macht für mich auch mehr Sinn. Allerdings steht auf meiner Abbildung, dass das Spiel nicht zu klein sein darf.
Letzte Änderung: 14 Jul 2022 09:42 von OffRoad-Ranger. Begründung: Zitat entfernt
