pickuptrucks.de - Ford Ranger / Mazda BT 50 Ablastung - Pickupforum
08 Okt 2023 18:38 - 08 Okt 2023 18:41 #1 von tcity
Ford Ranger / Mazda BT 50 Ablastung wurde erstellt von tcity
Hallo zusammen.
Es geht um die Ablastung einer der beiden PickUps. Da ich mir entweder einen gebrauchten von Mazda oder Ford (bis BJ 2011) zulegen werde, kam nun die Frage auf ob ich mit meinem Anliegen (samt Auto, wenn nötig) zum TÜV / Dekra fahren kann um mir eine Art Dokument für die Zulasungsstelle geben zu lassen?
Warum möchte ich Ablasten? Da die meisten PickUps der genannten Reihe mit dem zulässigen Gesamtgewicht über 3.000kg liegen, werde ich im europäischen Ausland jährlich Gebühren zahlen müssen. Das Auto wird im genannten Ausland sein restliches Leben verbringen und soll bei der Zulassung im Ausland mit Vorstellung des deutschen Fahrzeugscheins direkt mit 3.000kg oder weniger zugelassen werden.
Die Ablastung im Zielland durchführen zu lassen sehe ich als eher unmöglich.
Ich wäre dankbar über jeden Tipp / Erfahrungen.
Letzte Änderung: 08 Okt 2023 18:41 von tcity.
08 Okt 2023 19:45 #2 von Christian375
Christian375 antwortete auf Ford Ranger / Mazda BT 50 Ablastung
Guten Abend.
Also mein Ranger hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 2995 Kilogramm im Fahrzeugschein. Baujahr 2007.
Anhängelast dann noch mal 3000kg...
08 Okt 2023 19:58 #3 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Ford Ranger / Mazda BT 50 Ablastung
Ich hab meinen 2018er Ranger damals etwas ablasten lassen, um eine größere Auswahl bei den Reifen zu haben. Serienmäßig waren Tranporterreifen drauf. War beim TÜV völlig problemlos. Es wird einfach die Zuladung reduziert...
08 Okt 2023 20:47 - 08 Okt 2023 20:48 #4 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Ford Ranger / Mazda BT 50 Ablastung
Servus, tcity,
die Ranger Typ 2AW und BT-50 der Baujahre 2006 bis 2012 haben ein zGG zwischen 2985 und 3080kg.
Ein "Ablasten ohne technische Änderung"auf einen Wert unter 3000kg sollte beim TÜV problemlos möglich sein, weil ein mindest nötiges Verhältnis zwischen Leer- und Gesamtgewicht bestehen bleibt.
Letzte Änderung: 08 Okt 2023 20:48 von OffRoad-Ranger.
08 Okt 2023 22:49 - 08 Okt 2023 22:49 #5 von tcity
Hallo zusammen. Das sind doch sehr gute Nachrichten, dann kann ich auch Ausschau nach Ranger / BT 50 halten, die zurzeit mit über 3000kg als zulässiges Gesamtgewicht zugelassen sind. Davon gibts mehr als von solchen die < 3000 kg sind.
Ich habe nur Zweifel gehabt, dass sich der TÜV bzw. irgendeine Behörde querstellt und ich dann nichts mehr machen kann.
Wie schaut es kostentechnisch mit Versicherung aus, wenn man den Wagen hier als PKW zulässt?
Vielen Dank im Voraus.
Letzte Änderung: 08 Okt 2023 22:49 von tcity.
09 Okt 2023 10:15 #6 von OffRoad-Ranger
tcity schrieb: ...der TÜV bzw. irgendeine Behörde querstellt...
ich würde mich aber trotzdem vor dem Kauf eines solchen Wagens mit dem TÜV-Prüfer, welcher die Änderung bestätigen soll, verständigen.
09 Okt 2023 11:44 #7 von harzmazda
harzmazda antwortete auf Ford Ranger / Mazda BT 50 Ablastung
Hier die Versicherung bei der HUK Coburg als Lkw Lieferwagen Pick Up. Ich hatte ihn früher auch mal als Pkw. War mit der niedrigsten Einstufung ähnlich teuer.
Willst du ihn tatsächlich als Pkw anmelden und warum?
2,4-l-D-4D 150 PS Bj 2019
09 Okt 2023 12:15 #8 von OffRoad-Ranger
tcity schrieb: ...wenn man den Wagen hier als PKW zulässt?...
um das zu ermöglichen müßtest du zuerst die Fahrzeugart beim TÜV mit Hilfe weiterer Dokumente umändern lassen.
Was bei diesem Baujahrbereich wegen unterschiedlicher Abgasnormen LKW zu PKW gar nicht möglich sein wird.
09 Okt 2023 13:02 #9 von harzmazda
Meiner ist ein Baujahr 2010 und hatte ihn 2013 zum PKW gemacht. War kein Problem. Erst 2022 wurde er wieder zum LKW. War vor Jahren hier auch mal ein Thema. lg
09 Okt 2023 13:46 #10 von OffRoad-Ranger
weitere Dokumente zur PKW-Umschreibung hab ich hier gefunden,
Ranger:
www.sk-handels-...r/566
BT-50:
www.sk-handels-...0/565
