pickuptrucks.de - Entwässerung Ladefläche - Pickupforum
  • glstrich6
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
09 Jan 2024 19:15 #1 von glstrich6
Entwässerung Ladefläche wurde erstellt von glstrich6
ich habe zwischen der Bordwand und der Ladefläche einen kleinen Schlitz, der wohl auch als (unfreiwilliger?) Wasserablauf funktioniert (s. Bild) . Ich vermute, dass diese Öffnung da nicht hingehört und will sie abdichten. Meine Fragen:
1. Abdichten - ja / nein? Falls ja, mit was?
2. . Wird die Ladefläche nur über die hintere Kante entwässert oder sollte es irgendwo noch andere Öffnungen geben?
Danke,
Gleb
09 Jan 2024 20:13 #2 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Entwässerung Ladefläche
Sieht nicht ganz werksmäßig aus, kann aber auch nur leicht verbeult sein.
Bei mir ist vorne aber seriemäßig auch ein Ablauf. Allerdings hab ich ne Wanne drin und seitdem läufts nur noch hinten ab...
09 Jan 2024 20:53 #3 von harzmazda
harzmazda antwortete auf Entwässerung Ladefläche
Stimmt ab Werk sind vorne drei Ablauflöcher. Bei der Wanne natürlich nicht. Ich hatte auch schon mal überlegt vorne eine Entwässerung durch die Wanne anzulegen. Habe es aber dann sein lassen weil Feuchtigkeit zwischen Ladefläche und Wanne zu Gammel führen könnte.
2,4-l-D-4D 150 PS Bj 2019
09 Jan 2024 22:41 #4 von Goldfield
Aus eben diesem Grund hab ich da keine Löcher gebohrt.
Plastik rostet ja nicht...
09 Jan 2024 23:08 #5 von harzmazda
Goldfield schrieb: Aus eben diesem Grund hab ich da keine Löcher gebohrt.
Ja das stimmt und bei mir sieht's unter der Wanne aus wie neu. Trotz 13 Jahre. Ursprünglich wollte ich da Schlauchanschlüsse einkleben. Wäre vielleicht auch gegangen. Ich bekomme mein Hardtop nicht dicht und die Idee war, gleich das Wasser so wie's reinkommt rauslaufen zu lassen. Bei mir liegt ne Industriepalette drin und da bleibt mein Campingzubehör auch trocken.
09 Jan 2024 23:28 #6 von Goldfield
Hast du es mal mit Qellband versucht?
Ich hatte bei mir die Terassentür etwas höher gesetzt, mit nem Holzbalken drunter. Dazwischen das Quellband.
Das wird aufgeklebt und quillt dann auf, daher der Name :)
Ist nur so ne spontane Idee...
09 Jan 2024 23:37 #7 von harzmazda
Nein hatte ich nicht. Ich habe die abtupfbare Dichtmasse von Dekalin genommen. Hat ja auch 1 Jahr funktioniert, nur durch die ständige Bewegung wird's immer an den vorderen Ecken undicht. Das Zeug nimmt man auch im Wohnwagen. Mobil Bereich und da funktioniert es. Ist denn dein Hardtop dauerhaft dicht?
dekalin.de/produkt/541/
in schwarz
10 Jan 2024 05:59 #8 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Entwässerung Ladefläche
das hier sieht nach PU-Beschichtung der Ladefläche aus.
Die Blechnaht ist von oben ab Werk mit Dichtmasse abgespritzt.
Rost wird diese von unten haben aufquellen lassen.
Prüfe mal den Zustand der Ladefläche von der Wagenunterseite aus.
10 Jan 2024 06:26 - 10 Jan 2024 06:31 #9 von Goldfield
@Harzmazda
Ich hab kein Hardtop drauf aber ich hatte mal nen Fiat Strada mit Hardtop und hatte da mit dem Band gute Erfahrungen gemacht.
Das ist so ne Art Schaumstoff aber undurchlässig und macht auch Bewegung mit.
Die Ladefläche war nur nach der Waschanlage im Bereich der Heckklappe minimal undicht...
Letzte Änderung: 10 Jan 2024 06:31 von Goldfield. Begründung: Was vergessen
  • glstrich6
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
20 Jan 2024 10:08 #10 von glstrich6
glstrich6 antwortete auf Entwässerung Ladefläche
danke für euere Antworten. Unter der Ladefläche sind Korrosionsspuren an dieser Öffnung. Werde sie abdichten.
