pickuptrucks.de - Getriebe u. Diff?lwechsel - Pickupforum
  • Pick-Up_Max
  • Pick-Up_Maxs Avatar Autor
08 Mär 2006 20:38 #1 von Pick-Up_Max
Getriebe u. Diff?lwechsel wurde erstellt von Pick-Up_Max
Hallo
Hatte vor kurzem mein 30.000er Service gemacht ( 550.- Euro :twisted: ) und auf meine Anfrage wegen Wechsel der genannten ?le, wurde mir gesagt das das bei 30.000 nicht vorgesehen sei :?:
Auch nicht bei 10.000.
Im Heftchen steht aber unter Wartungsumf?nge was anderes :?
Wei? jemand was anderes wann wurde das bei euch gewechselt ?
Grüsse Max
Unheilbar Pick-up süchtig
08 Mär 2006 20:42 #2 von B2500Fahrer
B2500Fahrer antwortete auf Getriebe u. Diff?lwechsel
Hi!
Habe bei meinem nach 2 Jahren (ca. 17 tkm) Verteilergetriebe?l wechseln lassen. - War auch dabei und habe gesehen, dass es dringend n?tig war.
Viele Gr??e
Christopher
PickUp-TRUCKERs
08 Mär 2006 23:05 #3 von DJ
DJ antwortete auf Getriebe u. Diff?lwechsel
Hallo!
Bei mir stand das direkt im Wartungsplan, bei 20.000 km Getriebe?l, vorderes und hinteres Diff und Verteilergetriebe?l zu wechseln ( was das kostet :oops: ). Hab allerdings den B2500 2000er Baujahr.
Dann war der n?chste Interwall glaub ich aller 60.000km. Wei? ich jetzt aber nicht genau, hab mein Buch verborgt, wenn ich es wieder hab kann ich aber noch mal nachsehen.
Gru? Dennis
Pickup, sonst nix!
  • Pick-Up_Max
09 Mär 2006 21:09 #4 von Pick-Up_Max
Pick-Up_Max antwortete auf Getriebe u. Diff?lwechsel
Hab jetzt mal bei einer anderen Werkstatt nachgefragt, die sagten alle 10.000 aber es w?rden auch 20.000 reichen :shock:
Da meiner schon ?ber 30.000 drauf hat, werd ich das jetzt mal schleunigst machen lassen :?
Grüsse Max
09 Mär 2006 23:52 #5 von DJ
Hi!
So oft mu? das ?l nicht gewechselt werden. (aller 10 oder 20 tausend) Der errste Wechsel ist bei 20.000km und dann immer nach 60.000km.
Wenn ich mein Buch wieder habe, schreib ich nochmal die genaue Zahl.
Wenn du jetzt 30.000km weg hast, ist der Wechsel jedenfalls kein Fehler. Pass bitte auf, das die auch das richtige ?l nehmen und auch das vordere Diff nicht vergessen. Das hatte die Werkstatt bei mir gro?z?gig wegelassen.
Gru? Dennis
Pickup, sonst nix!
  • Pick-Up_Max
10 Mär 2006 22:41 #6 von Pick-Up_Max
Hab heut das ?l von Verteilergetriebe und beiden Diff?s wechseln lassen .
Kosten : 150 Euro :shock:
Vom ?l her w?rs vorne und vom Verteilergetriebe nicht unbedingt n?tig gewesen, aber schaden tuts sicher nicht :roll:
Beim hinteren Diff kam nur ne dunkle Br?he raus, das war n?tig :wink:
Achja, in die Diff kam Hypoid-?l und ins Vert.getriebe 90er Getriebe?l was lt Werkstatthandbuch Ok ist :!:
Grüsse Max
10 Mär 2006 22:53 #7 von uwe
uwe antwortete auf Getriebe u. Diff?lwechsel
Hallo Max,
ins hintere Achsdifferential mu? soweit ich wei? ein spezielles LSD-?l (Limited Slip Differential), wegen der Diff.-Bremse!
Gru?
Uwe
  • Pick-Up_Max
10 Mär 2006 23:57 #8 von Pick-Up_Max
Das ?l hatte nen LS-Zusatz :wink:
Grüsse Max
11 Mär 2006 09:33 #9 von Booner
Booner antwortete auf Getriebe u. Diff?lwechsel
Hei,
150Euro? Wow!
Ich habs selber gemacht und nur 23 Euro bezahlt. ;-)
(Ohne Verteilergetriebe?l, dann halt nochmal ca. 8 Euro dazurechnen)
Gr??e,
Tom
  • Pick-Up_Max
11 Mär 2006 09:59 #10 von Pick-Up_Max
Hi
Der Ranger is jetzt 2 jahre alt, sobald die Garantie um ist werd ich wahrscheinlich solche Sachen auch selber machen.
Sonst wird man bei den Wartungsintervallen und Umf?ngen eh arm dabei :?
Grüsse Max
