Parksensor
- jonas_gns
02 Mär 2026 19:40 #1
von jonas_gns
Parksensor wurde erstellt von jonas_gns
Hi, mein gebrauchter 2AW der gerade ne Wohnkabine bekommt hat Parksensoren im Unterfahrschutz eingebaut, was ich sehr praktisch finde.
Keine Ahnung ob die nachträglich eingebaut wurden die Stoßstange sieht auch bisschen verschmiert aus und der Vorbesitzer hat da auch paar andere Sachen nachgerüstet, kann also gut sein.
Anyways, wir würden die gern mit in den neuen Aufbau rüber nehmen, ich kann aber nirgends eine Modellbezeichnung finden.
Vielleicht kann das geübte Auge das ja erkennen?
Wie würde man die Teile denn bei einem Umbau anlernen?
Beste Grüße
Jonas
Beste Grüße
Jonas
02 Mär 2026 20:53 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf Parksensor
Servus Jonas,
am Steuergerät wo die vier Kabel der Sensoren zusammenkommen sollte ein Typenschild vorhanden sein.
Oder am Distanz-Anzeigegerät schauen.
- Goldfield
- Dank erhalten: 296
02 Mär 2026 21:00 #3
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Parksensor
Normalerweise muss man da nix anlernen.
Stecker lösen, Sensoren aus der Stoßstange ausbauen und in der selben Anordnung im neuen Aufbau einbauen. Falls nötig, Kabel verlängern und Stecker wieder verbinden.
02 Mär 2026 21:10 - 03 Mär 2026 14:32 #4
Servus nochmal,
hab grad in einem Ford-Zubehör-Prospekt gestöbert.
Dort gab es ein:
Heckschutzrohr, Chrom-Design, d=76mm, für Fahrzeuge mit Allradantrieb und Park-Pilot-System, Best.Nr.: 1679529
EDIT:
shop.ford.de/pr...apper
Dort gab es ein:
EDIT:
Letzte Änderung: 03 Mär 2026 14:32 von OffRoad-Ranger. Begründung: Link zu Ford ergänzt
02 Mär 2026 21:15 #5
Servus Goldfield,
ich hatte mal sowas zum Nachrüsten von Bosch. Da mußte nach dem Einbau die Höhe und der Seitenabstand zur Fahrzeugseite in einem speziellem Prozedere angelernt werden.
- Goldfield
03 Mär 2026 11:54 #6
von Goldfield
ok...
Die Dinger, die ich damals nachgerüstet hatte, waren nur einbauen, verkabeln und fertig...
Da gibts wahrscheinlich auch 100 verschiedene Systeme...
- jonas_gns
04 Mär 2026 17:09 #7
von jonas_gns
jonas_gns antwortete auf Parksensor
Servus Leute,
Danke für die Antworten
Denke es handelt sich um diese hier:
shop.ford.de/pr...bzZLy
Aber ausbauen und in den neuen Leuchtenträger oder vermutlich noch besser in den Unterfahrschutz einbauen ist vermutlich das einfachste, bin mal gespannt ob sie dann konstant piepsen weil sie die das Fahrzeug als Hindernis wahrnehmen.
Jonas
Jonas
