Tankprobleme
- XChris
07 Jul 2026 15:49 #1
von XChris
Tankprobleme wurde erstellt von XChris
Hallo in die Runde,
kennt jemand Undichtigkeiten beim Tank? Ich habe immer wieder Dieseltropfen unter dem Tank hängen und kann die Herkunft noch nicht wirklich lokalisieren da der Tank noch eingebaut ist. Bisher war nur Tasten möglich und hier kann ich im oberen Bereich keine Leckage feststellen. Auffällig ist das der Tank mit einer "Gummi" Schutzhülle überzogen ist. Hier bilden sich auf der Tankunterseite kleine Blasen, worunter die Tropfen hängen.
Kann ein Tank durchrosten?
(Das Bild ist lediglich ein Beispiel)
Danke vorab, Chris
Danke vorab, Chris
- Iron
- Dank erhalten: 123
07 Jul 2026 18:09 #2
von Iron
Iron antwortete auf Tankprobleme
Hallo, natürlich kann ein Tank durchrosten. Hatte das mal am Motorrad, Bläschen auf dem Lack und wenn du draufgedrückt hast ist der Sprit rausgelaufen. Gummischicht runterspachteln/ schleifen dann weisst du mehr.
Mfg Iron
Mfg Iron
Folgende Benutzer bedankten sich: XChris
- XChris
07 Jul 2026 19:32 #3
von XChris
XChris antwortete auf Tankprobleme
o.k.....danke
- Iron
07 Jul 2026 20:22 #4
von Iron
Und vlt. den Tank ziemlich leerfahren, dann wird die Sauerei nicht so groß.
Mfg Iron
Mfg Iron
Folgende Benutzer bedankten sich: Grizzly
- ALF-SON
- Dank erhalten: 68
08 Jul 2026 14:37 #5
von ALF-SON
ALF-SON antwortete auf Tankprobleme
Du kannst natürlich auch im Netz nachschauen ob es für dein Auto einen Kunststoff Tank gibt. Hatte vor kurzem eine Firma im Netz gesehen die solche Tanks aus Kunststoff anbietet.
08 Jul 2026 17:23 #6
OffRoad-Ranger antwortete auf Tankprobleme
ein Tank kann durchrosten und tut es auch.
Ebenso können die Leitungen, welche oben vom Tank weggehen auch durchrosten.
Hast du den Tank mittlerweile ausgebaut/abgesenkt um die Leckstelle zu orten?
