pickuptrucks.de - B2500 verliert Getriebe?l -> MIST - Pickupforum
21 Jun 2006 19:52 #1 von KTM-KOE
B2500 verliert Getriebe?l -> MIST wurde erstellt von KTM-KOE
Hi Leute!!
Kaum gekauft und schon ein Auslaufmodell!
Hab die Tage immer mehr kleine ?lflecken vor dem Haus bemert und vorhin die Ursache gefunden...ein kleiner Tropfen ?l hing noch unter meinem Mazzi!
Gleich ma auf den R?cken geworfen und unter das Auto gekrabbelt (geht ja ohne B?hne und Wagenheber :wink: ) und auch gleich den Fehler gefunden.
Die rechte Manschette der Antriebswelle vorne war total versifft...genauso wie alles um die Welle herum. Ich denke mal da sifft es raus!
Wie ist das abgedichtet? Einfach ein Wellendichtring?
Antriebswelle raus, neuer Dichtring rein und fertig?
Mangels Zeit werd ich das wohl in der Werkstatt machen lassen m?ssen :x
Meine Frage: Hatte das schonmal jemand an seinem Ford/Mazda? Mit was muss ich rechnen an Kohle?
Gru?
Markus
Hauptsache der Dreck fliegt! :-)
21 Jun 2006 21:33 #2 von Pick-Up_Max
Pick-Up_Max antwortete auf B2500 verliert Getriebe?l -> MIST
Dann meinst Du das Differential ist undicht, oder :?:
Grüsse Max
Unheilbar Pick-up süchtig
22 Jun 2006 07:22 #3 von KTM-KOE
KTM-KOE antwortete auf B2500 verliert Getriebe?l -> MIST
jo...Ausgang Differential zur Antriebswelle! Da sifft es raus! :cry:
Kennt das jemand? Gibts irgendwo dazu Explosionszeichnungen?
Gru?
Markus
22 Jun 2006 09:19 #4 von rangerb
rangerb antwortete auf B2500 verliert Getriebe?l -> MIST
hi markus,
hast PN
Volker
Der mit dem Baum baut....
22 Jun 2006 11:19 #5 von KTM-KOE
Hey, meine erste PN!! :D
UNd schon wieder eine PN zur?ck!
Markus
22 Jun 2006 18:17 #6 von rangerb
hast nochmal pn...
23 Jun 2006 07:59 #7 von Marcel
Marcel antwortete auf B2500 verliert Getriebe?l -> MIST
wie alt ist dein pickup ?
24 Jun 2006 03:38 #8 von KTM-KOE
Hi Marcel
Baujahr 2001 und gerade ma 68000 auf der Uhr!
D?rfte aber nix gro?es sein denke ich!
21 Jul 2006 23:55 #9 von m.mehlhose
m.mehlhose antwortete auf B2500 verliert Getriebe?l -> MIST
Hi KTM-Joe
Das selbe Problem hab ich bei meinem Pickup Bj,98 auch. solange Du den Allrad nicht zuschaltest, kannst Du die Sache ignorieren. Aber vorm`Winter solltest Du den WellenDichtring wechseln lassen. Pass aber in der Werkstatt auf, wenn Du das Teil bestellst, schau Dir die Explosionszeichnung an. KIomisch an der ganzen Geschichte ist nur, das das schon bei ca.70000 km auftritt. meine Gurke hat jezt 165000 drauf und das mit dem Wellendichtring an der Antriebswelle trat vor ca. 2 Monaten auf. - Und war das bisher einzige Problem an dem Auto.
Gru? mehli
