- Dank erhalten: 229
Welche Einspritzd?sen hat der 2,5 L TD Ranger
- Hallimasch
wer hat die richtige Info ?
Was f?r eine Einspritzd?se hat unser Ranger drinnen ?
-- Drosselzapfend?se
-- Fl?chenzapfend?se
-- Radiuszapfend?se
-- oder was genau
Vielen Dank im voraus,
Gru? Hallimasch
- akelschnakel
- Benutzer ist gesperrt
also fallen die bei unserem Ranger schon mal aus...
....vermutlich...
Gru? Joachim
Gru? Joachim
und denkt immer daran...
...der Weg ist das Ziel !
- Grizzly
- Dank erhalten: 152
- uwe
Ich nehme den Telefonjoker und m?chte gerne Herrn Robert Bosch anrufen!
Gru?
Uwe
- Hallimasch
Welche D?se ist da drinnen .... ohne Joker und so ..
Gru? Hallimasch
- Hartmut Bös
ich wei? auch nicht welche Einspritzd?sen Art das ist, aber ich wei? was ich Sommer 2005 (bei den Versuchen meines FORD H?ndlers mir zu widerlegen das meine Zylinderkopfdichtung hin?ber ist) bezahlt hab' f?r eine D?se: 312,50 ? dazu die erste Pr?fung mit 63,- ? und die 2. Pr?fung mit 42, ? und - !! - den Expresszuschlag von 15,63 ? alles selbstverst?ndlich zzgl MwSt.
F?r was willst Du das denn wissen, wenn die Dinger hin sind brauchts DU einfach eine.
Gru?
Hartmut
- Hallimasch
Hartmut B?s schrieb: Hallo Hallimasch,
Gru?
Hartmut
:shock: :shock: boah ..... was f?r Ersatzteilpreise ... :shock: :shock:
So langsam sollte man schon mal anfangen und gebr. Teile sammeln, wenn er dann auseinanderf?llt, hat man wenigstens alles auf Lager.
Warum interessiere ich mich f?r D?sen ...
Ich habe so den Verdacht, dass die Einspritzd?sen die Gl?hkerzen anspritzen und daher das Sterben kommt.
Drei von meinen toten Kerzen waren wundersch?n abgetragen, dass kann eigentlich nur der Dieselstrahl gewesen sein ... so meine Vermutung.
Gru? Hallimasch
- akelschnakel
Hallimasch schrieb:
.... dass die Einspritzd?sen die Gl?hkerzen anspritzen ...
Gru? Hallimasch
...Anspritzen ist gut...
wenn die alle vier spritzen...kannste sie tauschen... weil der Motor dann mit Sicherheit nicht l?uft...
soweit ich wei? "nebeln" die D?sen wenn sie richtig funktionieren....
unter "Anspritzen" versteh ich was anderes
Gru? Joachim
Gru? Joachim
