pickuptrucks.de - Unterdruck im Tank .... - Pickupforum
  • Hallimasch
  • Hallimaschs Avatar Autor
22 Aug 2007 07:36 #1 von Hallimasch
Unterdruck im Tank .... wurde erstellt von Hallimasch
bei meinem 2002er Ranger XLT Doka baut sich immer ein Unterdruck im Tank auf.
Man merkt/hört den Druckausgleich deutlich beim Öffnen des Tankdeckels.
Letzte Woche viel die Leistung an einem Berg rapide ab, so dass ich fast den dritten Gang gebraucht habe.
Komischerweise war am Berg danach alles wieder in Ordnung und die Maschine brachte die gewohnte Leistung.
Wie sieht das bei Euch aus ....
Ich glaube, ich bohre mal ein kleines Loch in den Deckel ...
Gruß Hallimasch
22 Aug 2007 09:54 #2 von Booner
Booner antwortete auf Unterdruck im Tank ....
Hallo Leuchtepilz! ;-)
Der Tankdeckel sollte eh eine Entlüftung haben. Vielleicht ist die irgendwie dicht?
Grüße,
Tom
  • Hallimasch
22 Aug 2007 10:04 #3 von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Unterdruck im Tank ....
Booner schrieb: Hallo Leuchtepilz! ;-)
Grüße,
Tom
Hallo Tom,
von unten sehe ich so ein kleines Filtergedöns, aber oben ist keine Öffnung zu erkennen.
Muss ich heute abend mal richtig unter die Lupe nehmen.....
Gruß Hallimasch
22 Aug 2007 10:11 #4 von Booner
Hei,
beim L200 ist auch so ein "Filtergedöns" dran. Die Luft zieht er sich warscheinlich seitlich, dann braucht oben kein Loch zu sein.
Ich könnte mir aber eher vorstellen, dass er im Spritkreislauf irgendwo Luft zieht oder der Dieselfilter schon ziemlich dicht ist?
Grüße,
Tom
  • Hallimasch
22 Aug 2007 11:32 #5 von Hallimasch
Booner schrieb: Hei,
Grüße,
Tom
1.) .... es zischt wenn ich den Tankdeckel öffne ...
2.) .... System ist dicht, Motor läuft einwandfrei
3.) .... Dieselfilter muss noch Duchsatz haben, heute morgen mal kurz auf 150 gewesen
Gruß Hallimasch
22 Aug 2007 11:58 #6 von Booner
Hei,
na dann kümmer Dich mal um den Deckel.
Vielleicht ist er ja auch durchs Pöl verklebt?
Oder es wächst ne Sonnenblume drin! ;-)
(So wie bei mir ein Bäumchen aus dem vorderen Spritzschutzlappen rausgewachsen ist. Nur nach Spanien hats schlapp gemacht...) :k_s_tease
Grüße,
Tom
  • Hallimasch
22 Aug 2007 12:58 #7 von Hallimasch
Grüße,
Tom
Bingo ... das wird es sein, durch die Pölerei verklebt.
Zum Thema Blümchen wachsen....
Wenn ich durch den offenen Türspalt ( Scharnierseite ) in Richtung unteren Teil des Kotflüges schaue, da ensteht so langsam eine Öko-Blattwerksammelstelle und unten ist schon bester Humus.
Wie reinigt Ihr das ?
Gruß Hallimasch
Gruß Hallimasch
22 Aug 2007 13:54 #8 von UweH
UweH antwortete auf Unterdruck im Tank ....
das mit dem Humus kenn ich auch, in allen Ecken.
Erst das Grobe mit nem Draht gelockert und dann mit Hochdruckreiniger
rausgespült. Alles wieder Frei (bis zum nächsten mal) :lol:
Gruss Uwe
  • Hallimasch
22 Aug 2007 21:41 #9 von Hallimasch
Heute hatte ich wieder richtig Unterdruck im Tank ..
Habe mal das Innenleben vom Tankstutzen entfernt, geht mit einem kleinen Schraubenzieher ganz einfach.
Die Gummimembran war eigentlich in Ordnung ....
Werde das mal eine Woche beobachten ....
Gruß Hallimasch
22 Aug 2007 22:29 #10 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Unterdruck im Tank ....
also mein Tank zischt auch.
Werner
