Anhängerkupplung- Mazda BT 50 / Ford Ranger-
- gerdi_2000
05 Feb 2009 10:18 #1
von gerdi_2000
Anhängerkupplung- Mazda BT 50 / Ford Ranger- wurde erstellt von gerdi_2000
Hallo Zusammen,
für den neuzukaufenden Mazda BT 50 suche ich eine Anhängerkupplung von einem Fremdhersteller. Die Originalkupplung ist einfach zu tief und der Böschungswinkel hinten wird ja dann viel kleiner.
Ich bin im Islandurlaub letztes Jahr öffters aufgesetzt auf dem Weg zum Kverkfjöl. Für die Elektrik ist das sicher nicht förderlich.
Hat jemand von Euch Erfahrung oder kennt Anbieter.
- Cybister
05 Feb 2009 16:34 #2
von Cybister
Cybister antwortete auf Anhängerkupplung- Mazda BT 50 / Ford Ranger-
Ich finde die Originalkupplung beim BT-50 gar nicht so niedrig.
In der untersten Stellung ist sie beim unbeladenen BT genau auf Normhöhe, meine beiden 2to-Tandems stehen 100% waagrecht.
Dementsprechend muss auch die Anbauhöhe am Fahrzeug sein, gleich von welchem Hersteller.
Günstiger Böschungswinkel und normhohe Anhängerkupplung gleichzeitig ist IMO nicht drin.
HTH,
Michael
HTH,
Michael
- nitrox
05 Feb 2009 17:20 #3
von nitrox
nitrox antwortete auf Anhängerkupplung- Mazda BT 50 / Ford Ranger-
Kannst du denn mal nen Bild zeigen wie die originale aussieht?
Dann kann ich bei den Zubehörkupplungen mal schauen.
- gerdi_2000
05 Feb 2009 20:50 #4
von gerdi_2000
gerdi_2000 antwortete auf Anhängerkupplung- Mazda BT 50 / Ford Ranger-
Aus dem Original-Mazda Webseite. Allerdings hat der Mazda ein U-Schiene als Stoßstange.
- gerdi_2000
05 Feb 2009 20:58 #5
von gerdi_2000
So sah mein PU aus nachdem er sich überschlagen hatte.
- Volker1959
05 Feb 2009 22:13 #6
von Volker1959
Chevy + Camp 8L
Volker1959 antwortete auf Anhängerkupplung- Mazda BT 50 / Ford Ranger-
Da sind ja sogar die Knallsäcke noch zu!
Chevy + Camp 8L
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
05 Feb 2009 23:26 #7
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Anhängerkupplung- Mazda BT 50 / Ford Ranger-
schaut nach seitlich die böschung runter aus. die bags lösen (normalerweise) nur beim frontalbums aus.
gruß tomax
gruß tomax
- gerdi_2000
06 Feb 2009 08:22 #8
von gerdi_2000
Genau so, mein 18 jähriger Junior ist wegen einem entegegenkommenden Auto nach rechts aufs Grasbett ausgewichen und hat dann übersteuert - dann hats ihn übers Dach gedreht.
Er hat ziemlich Glück gehabt - nur eine Schulterprellung. Zum Glück stand die Kabine in unserem Garten zu der Zeit.
Der Abschlepper meinte auch - wenns nicht von vorne kommt - dann löst der Airbag nicht aus.
Volker1959 schrieb: Da sind ja sogar die Knallsäcke noch zu!
- Elki
- L200 Club rocks!
06 Feb 2009 12:18 #9
von Elki
Elki antwortete auf Anhängerkupplung- Mazda BT 50 / Ford Ranger-
HI Gerdi,
hauptsache, der Junior ist heile.... Habt ihr den Unfallverursacher, oder ist der weitergefahren?! Kenne genau das von meiner Tochter- ausweichen, Auto Schrott, verursacher weg..........
Die AHK ist der gleiche Erdanker wie dier serienmäßige beim Ranger.... ich finde ide "Höhe" garnetmal das Schlimme, sondern die Form,.... die hakt sich so richtig ein im Boden!!!
Elke
Elke
- Hartmut Bös
06 Feb 2009 13:38 #10
von Hartmut Bös
Hartmut Bös antwortete auf Anhängerkupplung- Mazda BT 50 / Ford Ranger-
Hallo Zusammen,
ich habe diesen Anhängerbock life bei meinem Schwiegersohn an seinem RANGER gesehen,
das sind die Auswüchse der schon beendeten Kooperation von FORD mit LAND Rover.
Diesen Bock haben nämlich die Defender auch dran - wirkt im Gelände dann wie ein Pflug.
Bei meinem RANGER damals hatte ich die Kanten links und rechts an der Stoßstange im Gelände geknickt.
Hartmut
Hartmut
