- Dank erhalten: 6
Key-In
- Holger4x4
02 Sep 2008 19:42 #1
von Holger4x4
@milchman:
Das mit dem Key-In Gebimmel geht so: Verkleidung der Lenksäule abschrauben, dann ist am Zündschloß an der Seite glaube ich irgendwo ein kleiner 2-poliger Stecker. Abziehen und fertig! Achtung,nicht verwechseln mit dem Kabel was nach vorne an den Rand des Zündschlosses geht! Das ist für die Wegfahrsperre. Das schön dran lassen.
Ich habe keinen negativen Seiteneffekt bemerkt. Der Kontakt scheint wirklich nur für das Gebimmel zu sein.
Gruß, Holger
Key-In wurde erstellt von Holger4x4
Milchmann aus Erfahrung mit Mazda/Ford schrieb: Holger wie hast du das Key in gebimmel ausgeschaltet,nervt gewaltig.
@milchman:
Gruß, Holger
- Hartmut Bös
02 Sep 2008 19:53 #2
von Hartmut Bös
Hartmut Bös antwortete auf Key-In
Hallo Milchmann,
mein Schwiegersohn hat in der Werkstatt einfach das Kabel durchschneiden lassen.
Er ist Dipl Agra Ing. und fährt mit seinem Dienst - RANGER nur Kurzstrecken - schnell mal aus dem Auto raus mit den Mitarbeitern reden
und dann wieder weiter und dann immer das Gebimmel.
Er ist fast wahnsinnige geworden.
Hartmut
Hartmut
- milchmann
03 Sep 2008 08:17 #3
von milchmann
milchmann antwortete auf Key-In
Danke für die schnelle Hilfe.Gebimmel gehört vergangenheit an.Stecker gezogen,Auto fährt noch.
Danke Danke!!!
Danke Danke!!!
