Kabel in die Fahrgastzelle
- marco
22 Dez 2003 07:28 - 22 Dez 2003 11:01 #1
von marco
In den kleinen Freuden, liegt das gro?e Gl?ck
Kabel in die Fahrgastzelle wurde erstellt von marco
Hallo bastler,
verschiedene Kabel m?ssen von hinten in den Innenraum verlegt werden.
- Arbeitsscheinwerfer
- Kamera
- Beleuchtung im Hardtop
Jetzt suche ich Erfahrungen wo man am besten in den Innenraum kommt. Sollte aber nachher kein Wasser einlaufen!
Ich ben?tige diese in der N?he vom Radio
Ein Leerrohr kommt vorn an der Batterie an. (Ladekabel zweite Batterie)
Danke f?r die Hilfe und frohe Weihnachten!
Ciao
Marco
- Kamera
Ciao
Marco
Letzte Änderung: 22 Dez 2003 11:01 von marco.
22 Dez 2003 10:12 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf Kabel in die Fahrgastzelle
Hi Marco
ich bin zwar kein "Profi" aber doch ein paar Tips von mir:
Ich hab eine Durchf?hrung unterm Fahrersitz genutzt (Antennenkabel)
Dann ist noch die M?glichkeit im Motorraum in Fahrtrichtung rechts, wo man unters Armaturenbrett kommt (Kabel f?r Standheizung eingezogen)
und als drittes gibts eine Durchf?hrung in den Motorraum direkt hinterm Gaspedal wo original die Tachowelle durchgeht (habe mir da gleich ein 7adriges Steuerkabel eingezogen f?r diverse Steuerungen und noch ein paar Reserveadern)
- Ellih
23 Dez 2003 14:39 #3
von Ellih
L200 - Das kann man uns nicht nehmen.
Ellih antwortete auf Kabel in die Fahrgastzelle
Hei Marco,
genau wie Wernes es sagt. Diese M?glichkeiten gibt es und die beste daf?r ist im Motorraum rechts.
So schauts bei mir auch aus.
Gruss vom Ellih
Gruss vom Ellih
- marco
23 Dez 2003 17:02 #4
von marco
marco antwortete auf Kabel in die Fahrgastzelle
Danke f?r die Tips,
ist ja wieder Super. Immer rechts, wenn das so weiter geht hab ich bald eine E-Lock
Alles was ich einbaue ist zu klein. Ich glaub ich verleg jetzt von hinten nach vorn ein Abflussrohr. Da hab ich wenigstenz Platz
Sch?ne Weihnachten!
Ciao
Marco
Sch?ne Weihnachten!
Ciao
Marco
- Ellih
24 Dez 2003 10:42 #5
von Ellih
Hei Marco,
solange die Enden deines Abflussrohres dicht sind ist das doch egal. Aber wenn das Rohr offen ist, denke an die vierbeinigen Einsiedler, die gerne knabbern.
Ebenso sch?ne Weihnacht.
Gruss vom Weihnachtsellih
- ChrisK
24 Dez 2003 12:18 #6
von ChrisK
ChrisK antwortete auf Kabel in die Fahrgastzelle
hmm, bei euren Dieseln sieht es den Bildern nach wirklich einfach aus, rechts durch zu kommen. Aber falls das hier mal einer mit einen Benziner lesen tut, vergesst es, da kommt man so gut wie nicht dran, dann lieber links versuchen.
- marco
24 Dez 2003 12:35 #7
von marco
@ChrisK
Hab ich was auf den Augen?
Wo hab Ihr denn immer Bilder her?
Da k?nnt ich mir die bl?den Fragen sparen
Das mit dem Wasserrohr war als Gag gedacht, aber schlecht w?re es nicht. Da braucht man dann keine Chinch-Stecker abschneiden und wieder anl?ten. Ich f?rchte nur das Wasser bleibt im Rohr. Ob nun Kondeswasser oder mal wieder meine Schwimmversuche. Mal sehen ob es Drenage-Rohre mit passenden Durchmesser gibt
Ein frohes Fest
Marco
Ein frohes Fest
Marco
- ChrisK
24 Dez 2003 13:25 #8
von ChrisK
Och, im Werkstattbereich ein wenig in den Anleitungen nachschauen und man findet oft sch?ne, interessante Bilder.
