pickuptrucks.de - KA0T ohne Leistung, AGR ist Ursache - Pickupforum
13 Mär 2016 11:49 - 13 Mär 2016 13:18 #1 von Bluesman
KA0T ohne Leistung, AGR ist Ursache wurde erstellt von Bluesman
Hallo zusammen
Fahrzeug: L200 2.5 Did Jg 09 Automat
Problem:
Nach kurzen Fahrstrecken und nach wiederholtem Starten,keine Leistung und Motor ruckelt.Jedoch keine Fehlermeldung und auch die MIL Lampe leuchtete nicht auf.
Diagnose:
Kabelbaum Steuergerät (ausgewechselt).Keine Besserung
Chip-Tuning( abgehängt).Keine Besserung
Behandlung:
AGR/EGR Stecker gezogen,und siehe da !Alles wieder bestens.AGR ausbauen und mit Bremsreiniger reinigen.
Nachbehandlung:
Nach kurzer Zeit kam die Fehlermeldung P0192.Mit einem Diesel-Additiv die Einspritzung gereinigt und
seit 1 Monat habe ich ruhe.
Gruss Silvio
Alle guten Dinge sind 4x4
Letzte Änderung: 13 Mär 2016 13:18 von OffRoad-Ranger.
Folgende Benutzer bedankten sich: Richard, Wolfenstein
13 Mär 2016 13:12 #2 von Richard
Richard antwortete auf KA0T ohne Leistung, AGR ist Ursache
Hallo Silvio,
danke für die Fehlerbeschreibung und deren Lösung. :daumenhoch:
Richard ;)
22 Mär 2016 19:28 #3 von eisenboxer
eisenboxer antwortete auf KA0T ohne Leistung, AGR ist Ursache
Hallo und guten Tag,
die Fehlerursache bei meinem KA0T Bj. 2007 mit den gleichen Symptomen
war nicht das AGR-Ventil selbst, sondern dessen Stellmotor.
Ventil ausbauen und reinigen hat nur vorübergehend Abhilfe geschaffen
nach AGR-Fehlermeldung im Speicher und Motor-Fehlerleuchte.
Nach einigen Wochen dann CAN-Bus Fehlermeldungen aller daran hängenden Steuergeräte und Sensoren, Kommunikation CAN-Bus usw. ==> Man sucht dann
nach Fehlern im Kabelbaum da kein AGR-Fehler im Speicher ist bzw keine
Motor-Fehlerleuchte brennt....und sucht sich zu Tode.
Fehlerspeicher auslesen mit Gutmann oder ähnlichem Equipment hilft hier
nicht wirklich weiter, zufälliges Abziehen des AGR-Stellmotor-Steckers
hats dann auch hier gebracht.
Vielleicht hätte MUT-III Diagnose CAN-Bus-Kommunikation beim Freundlichen
Zeit und Nerven gespart.
Wünsche Silvio dass der Stellmotor länger hält als hier.
Grüße vom Eisenboxer
